insensibile ai disturbi"?
Qual e' quello "giusto"?
Il differenziale a riarmo automatico è secondo me una pezza e ti spiego il perché:
-Il differenziale é un dispositivo di protezione, se salta un motivo ce l'ha, l'idea che si riarmi da solo è per me strana, una protezione deve segnalare una situazione di pericolo all'utente e lasciare a questo la decisione.
-Si spera che il differenziale intervengacon motivo, ma se tu azienda stessa me ne fai una versione che si rialza da sola, vuol dire che nemmeno tu stessa ci credi.
-I differenziali a riarmo automatico, per evitare di essere fonte di pericolo valutano la resistenza di isolamento dell'impianto e sulla base di questa decidono se riarmare. Quindi potresti trovarti nella scocciante situazione in cui il differenziale salti per un non specificato motivo e non trovi le condizioni per il riarmo. Lasciando tutto come é, a meno del costo di acquisto e installazione.
L'unica cosa che puoi fare seriamente è indagare sull'impianto e sulle apparecchiature, per capire se il tuo differenziale interviene per un guasto o no. Anche attraverso prove strumentali.
Ancor meglio se la cosa si ripresentasse, allora potresti scollegare uno a uno i carichi per vedere chi è il colpevole.
Se invece il tuo impianto da prove risultasse sani, si potrebbe pensare a disturbi esterni che hanno ingannato il differenziale, di qui un dispositivo ad immunità rinforzata.
Il guasto alle volte può colpire le cose più insospettabili, a casa di mio nonno é capitato per mesi che saltasse il differenziale in modo aleatorio (mai per giorni e altri magari 2 o 3), non ci crederai mai, ma la colpa era di una prolunga che lui lasciava inserita in quei periodi in cui era preso dal fai da te..
P.s visto che la discussione si è spinta così avanti, avrei anch'io piacere di capire di che numeri stiamo parlando. Quanti scatti sono avvenuti, su che periodo?
Il fatto che tu sia via di acsa ha qualche conseguenza? accendi o lasci ascceso o collegato qualcosa che solitamente stacchi?
Pensaci bene, altrimenti non può in alcun modo spiegar l'enorme differenza di risultato tra quando sei a casa e quando no....
Stai via tanto durante l'anno?
