Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
[31] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 ago 2018, 19:19
si grazie. lo cercavo proprio. :D :D :D :D
Lo compro. poi ti faccio vedere cosa sto facendo, con quello che ho. :roll:
Per ora uso i 12V come mi hai detto tu. ok? :mrgreen:
Foto UtenteBobo360
30 4
[32] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 ago 2018, 19:28
:ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[33] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 ago 2018, 20:08
Io ho costruito questo circuito basta inserirci uno zoccolino per integrati e adoperare solo 4 pin
7.800 4 6 7
[34] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 ago 2018, 22:33
Ok, Grazie a tutti. Ho fatto un circuito molto rudimentale. Ma funzionante.
Tutti e 4 i fotoaccoppiatori funzionanto.
Dopo allego una mia foto. O_/
Foto UtenteBobo360
30 4
[35] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 20 ago 2018, 0:05
Ecco le foto.
Per farvi vedere il mio adattamento con quello che avevo.
Foto UtenteBobo360
30 4
[36] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 ago 2018, 8:33
Mi pare un buon lavoro ed il risultato evidente! :ok:
Voglio essere pesante :-) ...
mi pare che tu abbia usato delle resistenze da 100 ohm, con quanta tensione lo hai alimentato?
Il led è bellino, piace anche a me, ma usare il tester e misurare le tensioni nei vari nodi vuol dire di capire il componente come lavora e vedere se la tensione che c'è è quella che ci si aspettava o c'è qualcosa che non torna, per lo meno in base alle nostre idee.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[37] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 ago 2018, 9:48
Ciao Foto Utentesetteali il tuo circuito mi piace perché la prova dinamica è essenziale ma mi piacerebbe se fosse veloce da adoperare. Si potrebbe mettere un transistor che fa accendere un led alla soglia di 0,7V ? oppure con un TL431, :ok: questo perché a volte mi capita di doverne testare diversi e mi scoccia perdere tempo con il multimetro.
7.800 4 6 7
[38] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 20 ago 2018, 10:12
setteali ha scritto:mi pare che tu abbia usato delle resistenze da 100 ohm, con quanta tensione lo hai alimentato?
No, ho usato una da 1kOhm, Marrone, Nero, Rossa, Oro. L'ho pure misurata prima di montare tutto.
Tensione di alimentazione a 12V.
Non essendo ancora a casa, ho usato tutto quello che avevo a disposizone, smontato qua e la.
Quasi tutto da TV CRT rotte.
setteali ha scritto:Il led è bellino, piace anche a me, ma usare il tester e misurare le tensioni nei vari nodi vuol dire di capire il componente come lavora e vedere se la tensione che c'è è quella che ci si aspettava o c'è qualcosa che non torna, per lo meno in base alle nostre idee.
Non vorrei sbagliare, ma ai capi del LED c'erano 2V quasi.
Ho fatto pure un video, c'è modo di poterno inserire qui?
Foto UtenteBobo360
30 4
[39] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 ago 2018, 10:26
Ciao Foto Utentesetteali ho rivisto lo schema di prima e ho messo il diodo non in serie ma in parallelo perché se raramente il diodo interno dovesse andare in corto il diodo in serie si illuminerebbe mentre quello in parallelo risulterebbe spento. per quando riguarda il transistor, appena diamo tensione al circuito se fosse in corto innescherebbe anche senza premere il pulsante e quindi capiremo che c'è un anomalia. Spero di essere stato chiaro, il diodo verde deve accendere solo a pulsante chiuso. Non so spiegare bene, scusate a volte mi capisco solo io
7.800 4 6 7
[40] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 20 ago 2018, 10:37
Grazie mille, mi piace fare queste prove, e spero di no aver rotto i 817B :mrgreen:
comunque non appena compro questo:
setteali ha scritto:Hai mai pensato a qualcosa di questo genere?
https://www.aliexpress.com/item/MB102-P ... autifyAB=0
mi sarà tutto più facile provare i circuiti. non vedo l'ora.
Ma leggo soltanto alimentazione a 3,3V e 5V. se mi servono 9V o 12V li devo prendere esternamente.
Giusto?
comunque, non appena esco da lavoro, vado a comprare i condensatori e riprovo tutto. O_/ :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteBobo360
30 4
