Interruttore luce IR con telecomando
[1] Interruttore luce IR con telecomando
Messaggioda Foto UtenteICIcCI0I » 22 ago 2018, 14:25
Buongiorno a tutti, volevo saper se fosse possibile realizzare un interruttore per luci da attivare tramite telecomando ir. Se si cosa mi servirebbe per realizzarlo? Ho una buona manualità ma una scarsissima conoscenza, quindi, qualora fosse possibile da realizzare, vi pregherei di indicarmi in maniera più semplice possibile le modalità e le parti necessarie alla realizzazione dello stesso. Grazie a tutti :ok:
Foto UtenteICIcCI0I
0 3
[2] Re: Interruore luce ir con telecomando
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 22 ago 2018, 17:26
C'è un motivo per cui il telecomando dev'essere a infrarossi?
In genere si usano telecomandi wireless a 433 MHz tipo questo
https://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-WIRELESS-4-CANALI-CENTRALINA-TELECOMANDO-ACCENSIONE-LUCI-SENZA-FILI/111953584018?hash=item1a10f41f92:g:oSsAAOSw8KNW~OOK
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: Interruore luce ir con telecomando
Messaggioda Foto UtenteICIcCI0I » 23 ago 2018, 9:40
pgiagno ha scritto:C'è un motivo per cui il telecomando dev'essere a infrarossi?
Si perché praticamente gestisco la maggior parte delle cose in casa (TV, HI-FI, HomeTheatre, Climatizzatori, MySkyHd, Ventilatori ecc...) con un telecomando Harmony della Logitech e pensavo di voler fare un interruttore ir per gestire l'accensione delle lampade. Questo sempre se la realizzazione dello stesso fosse economica.
Foto UtenteICIcCI0I
0 3
[4] Re: Interruttore luce IR con telecomando
Messaggioda Foto UtenteyVega » 23 ago 2018, 10:26
Se non ricordo male, esiste un Logitech Harmony Hub, che fa da collettore. Tra le tante cose, dovrebbe controllare anche le luci. Non so se ha al caso tuo..
Foto UtenteyVega
20 2
[5] Re: Interruore luce ir con telecomando
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 24 ago 2018, 19:10
ICIcCI0I ha scritto:... con un telecomando Harmony della Logitech ...
Ah, ok.
Se il tuo telecomando è in grado di "imitare" qualsiasi telecomando a infrarossi, puoi cercare su ebay "relè infrarossi telecomando". Ti appariranno una serie di moduli a relè comandati da un telecomando a infrarossi. Adesso la parte complicata è far "apprendere" al tuo Harmony i codici che spediscono quei semplici telecomandi. In questo non so aiutarti.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[6] Re: Interruttore luce IR con telecomando
Messaggioda Foto UtenteGiz » 24 ago 2018, 21:05
Foto UtenteGiz
36 1 4
[7] Re: Interruore luce ir con telecomando
Messaggioda Foto UtenteICIcCI0I » 27 ago 2018, 10:52
P.
Si si, nessun problema, il telecomando è in grado di apprendere qualsiasi comando infrarosso. Avevo trovato qualche relè ma erano tutti a 12V, e a me, ovviamente, serve per corrente alternata 220/230V.
Foto UtenteICIcCI0I
0 3
[8] Re: Interruttore luce IR con telecomando
Giz ha scritto:http://bit.ly/2LnRDK8
Qui mi sembra di vedere interruttori solo a 12V o sbaglio?
Foto UtenteICIcCI0I
0 3
[9] Re: Interruttore luce IR con telecomando
Messaggioda Foto UtenteGiz » 27 ago 2018, 11:56
Non li ho guardati tutti, ma ti basta un piccolo alimentatore 12 volt :)
Foto UtenteGiz
36 1 4
[10] Re: Interruttore luce IR con telecomando
Messaggioda Foto UtenteICIcCI0I » 27 ago 2018, 17:33
Grazie a tutti ragazzi, siete stati gentilissimi. Trovato il modulo. Adesso devo "solo" trovare il modo per "estrarre" il sensore IR dal circuito stampato e prolungarlo affinché possa rendere visibile solo quello e nascondere tutto il resto nella cassetta porta frutti. Qualcuno ha qualche idea in proposito? Sapete se esiste già qualcosa da poter utilizzare come un frutto dove poter alloggiare il sensore? Forse chiedo un po' troppo adesso. :mrgreen:
Foto UtenteICIcCI0I
0 3
Torna a Automazione civile
