Chiacchiere di matematica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
5
[1] Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 ago 2018, 11:05
Da una chiacchierata con l'amico Foto Utentewruggeri...
Dimostrare che il calcolo del numero di Nepero è meglio approssimato dalla seguente formula:
\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n\cdot n!}
piuttosto che dalla classica:
e fare un confronto in termini di errore al limite n\to\infty tra le due espressioni.
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.309 5 8 13
[2] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 23 ago 2018, 11:18
Wow, sei stato celerissimo :D
Appena torno a casa mi ci metto :ok:
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non dirò una parola sulla politica e sul M5S, del quale aspetto solo l'estinzione.
Foto Utentewruggeri
4.970 1 8 13
[3] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 23 ago 2018, 17:17
Allora, cominciamo: notando che l'approssimante migliore è quella con il minor resto, dimostriamo quale delle due formule sia migliore come segue:
Diamo intanto un nome alle due formule, così possiamo scrivere i nostri calcoli in una forma più leggibile:
f(n) = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n\cdot n!}
g(n) = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}
Notiamo ora che:
\frac{1}{n\cdot n!} = \frac{n+1}{n\cdot (n+1)!} = \frac{1}{(n+1)!}\left( 1 + \frac{1}{n} \right)
Questo ci permette di scrivere:
f(n) = \sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n\cdot (n+1)!}
Possiamo allora calcolare il resto come:
R_{f(n)} = e - f(n) = \sum_{k=n+2}^{+\infty}\frac{1}{k!}-\frac{1}{n\cdot (n+1)!}
Per g(n), banalmente, il resto è:
R_{g(n)} = e - g(n) = \sum_{k=n+1}^{+\infty}\frac{1}{k!}
Notiamo ora che \forall n  \in \mathbb{N}^+ (R_{f(n)} < R_{g(n)}), e precisamente:
R_{f(n)} = R_{g(n)} - \frac{1}{n\cdot (n+1)!} - \frac{1}{(n+1)!}
Per cui abbiamo dimostrato ciò che ci interessava. Il comportamento limite dei due resti è ovvio, ma specifichiamolo: per n \rightarrow +\infty, in entrambi la somma tende ad annullarsi, e visto che anche \frac{1}{n\cdot (n+1)!} \rightarrow 0 possiamo concludere che ovviamente \lim_{n\rightarrow +\infty}R_{f(n)} = \lim_{n\rightarrow +\infty}R_{g(n)} = 0.
Ho risposto al quesito? :D
Foto Utentewruggeri
4.970 1 8 13
[4] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 ago 2018, 18:46
Ciao, mi fa piacere vedere che il problema ti abbia incuriosito.
No, l'espressione dell'errore come l'hai fornita è corretta, ma purtroppo inutile.
L'obiettivo che ci si pone è quello di stimare e nel miglior modo possibile, cioè ottenere un risultato più prossimo a quello vero a parità di termini coinvolti nella somma.
Ciò che interessa, allora, diventa una maggiorazione quanto più stringente possibile dell'errore dovuto al troncamento nei due casi, e non la sua forma esatta se quest'ultima è ancora espressa in termini di somma infinita.
Per cominciare a risolvere il problema posto, tenta innanzitutto di dimostrare che la formula classica conduce a un errore che verifica la seguente disuguaglianza:
0<E_n=e-\sum_{k=1}^{n}<\frac{1}{n\cdot n!}
la quale stavolta è una maggiorazione utile.
Per quanto riguarda il limite finale ne parliamo dopo, ma ti anticipo che non devi dimostrare che per n\to \infty i due resti tendono ad annullarsi, cosa sicuramente vera, ma chi domina su chi.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.309 5 8 13
[5] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 23 ago 2018, 19:33
Capisco... ci penso un po' e vedo cosa riesco a determinare :ok:
Foto Utentewruggeri
4.970 1 8 13
[6] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 23 ago 2018, 20:01
Rieccomi :mrgreen:
Utilizzando la simbologia che avevo introdotto prima:
R_{g(n)} = e - g(n) = \sum_{k=n+1}^{+\infty}\frac{1}{k!} = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{(n+3)!} + ...
Ora, ricordando che \frac{1}{n\cdot n!} = \frac{n+1}{n}\frac{1}{(n+1)!} e conoscendo la serie geometrica \sum_{k = 0}^{+\infty}x^k = \frac{1}{1-x} (ovviamente, ho considerato solo il caso |x| < 1, che è quello convergente nonché quello che ci interessa), possiamo scrivere:
\frac{1}{n\cdot n!} = \frac{n+1}{n}\frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{(n+1)!}\sum_{k = 0}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)^k} = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} + ...
Questo dimostra la disuguaglianza che mi chiedevi, perché ovviamente:
\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} +... > \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)(n+1)!} + ...
(In realtà volevo mettere un altro paio di termini per lato giusto per rendere più evidente la cosa, ma non so perché il parser LaTeX da problemi)
Vado bene?
Foto Utentewruggeri
4.970 1 8 13
[7] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 ago 2018, 20:09
Bravo, ora cerca di trovare una stima dell'errore quando si effettua il calcolo con la seconda formula, e chiediti se e quando è migliore della prima.
Inoltre, ti faccio notare che la forma classica approssima e dal basso, controlla se vale lo stesso per la seconda o se succedono cose diverse.
Curiosità: con quello che hai appena dimostrato si può provare l'irrazionalità di e.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.309 5 8 13
[8] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 ago 2018, 20:37
wruggeri ha scritto:In realtà volevo mettere un altro paio di termini per lato giusto per rendere più evidente la cosa, ma non so perché il parser LaTeX da problemi
Scrivi tutto quello che volevi scrivere senza metterlo tra i tag
Codice: Seleziona tutto
[tex][/tex]
ma mettilo tra i tag
[code][/code]
che provo a vedere cosa c'è che non va.
55,7k 7 11 13
[9] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 23 ago 2018, 20:52
Ecco qui:
\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)^2(n+1)!} +... > \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)(n+1)!} + \frac{1}{(n+3) +(n+2)(n+1)!} +...
Foto UtenteIanero: ora procedo con il calcolo dell'errore per l'altra... comunque, posso già dire che approssima per eccesso :ok:
Foto Utentewruggeri
4.970 1 8 13
[10] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 23 ago 2018, 20:58
Spezzala in due
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
9.727 8 11 13
Torna a Matematica generale
