Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
[51] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 27 ago 2018, 13:29
... e noto anche che non vuoi proprio farmelo quel "favore" ... :?
Ho capito ora cosa intendevi con "tirar su" le correnti :oops: :(
Come procediamo? :?
Foto UtenteLance
33 2
[52] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 ago 2018, 13:43
C'è solo da correggere l'errore e semplificare i coefficienti, null'altro.
[53] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 27 ago 2018, 13:57
:? :? :? quale errore? :shock:
Intendi il non aver "tirato su" le correnti?
Foto UtenteLance
33 2
[54] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 ago 2018, 14:06
L'errore devi trovarlo tu, non è relativo alla forma di scrittura delle derivate.
[55] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 27 ago 2018, 14:40
Ho rifatto tutti i passaggi, dovrebbe essere
L_{2}-M
invece che
L_{2}+M
Giusto?
Foto UtenteLance
33 2
[56] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 ago 2018, 14:48
I passaggi non li avevo controllati ma
v3=?
[57] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 27 ago 2018, 15:05
Convinto che fosse giusto non l'ho ricontrollato, hai ragione
v_{L3}= v_{L1}-v_{L2}
Foto UtenteLance
33 2
[58] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 27 ago 2018, 16:46
quello intendevi?
quindi risulta:
v_{1} = \left(L_{1}+\frac{\left(M-L_{1}\right) \left(L_{1}-M\right)}{L_{3}-2M+L_{2}+L_{1}}\right) \frac{di_{1}}{dt}+ \left(M+\frac{\left(M-L{1}\right) \left(M-L_{2}\right)}{L_{3}-2M+L_{2}+L_{1}}\right) \frac{di_{2}}{dt}
v_{2} =\left(M+\frac{\left(L{1}-M\right) \left(L_{2}-M\right)}{L_{3}-2M+L_{2}+L_{1}}\right) \frac{di_{1}}{dt}+\left(L_{2}+\frac{\left(M-L_{2}\right) \left(L_{2}-M\right)}{L_{3}-2M+L_{2}+L_{1}}\right) \frac{di_{2}}{dt}
Foto UtenteLance
33 2
[59] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 ago 2018, 17:13
Non sto a controllare i calcoli comunque il metodo lo hai capito, no? ;-)
BTW Se sviluppi, forse i coefficienti si "snelliscono".
[60] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 27 ago 2018, 17:22
Così abbiamo ricavato il mutuo induttore equivalente (con induttanze L1', L2' e M' che sarebbero i coefficienti nelle parentesi), esatto?
In modo da potermi quindi ricondurre alla forma col trasformatore in modo semplice
Foto UtenteLance
33 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
