telecomando CAME... stranezza
[1] telecomando CAME... stranezza
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 27 ago 2018, 14:37
torno dalle ferie dopo 3 settimane e il telcomando nn apre piu il cancello....
stranamente le batterie sembrano cariche (piu di 3 volt sono 2 al litio)
anche se il led fa poca luce..... boh le cambio .
ora si vede bene il led .....ma non apre !
elettricista dice si e' smemroizzato (???) e che devi ricaricare il codice .
Credo sia vero ma nel 2016 o quando lo hanno fatto e una ditta come la CAME
non ha previsto questa cosa e fatto un telecomando intelligente che autiapprende
e si ricodifica da solo....mi sembra davvero una cosa assurda !
chi ne sa di piu di questa cosa x me strana?
Foto Utentetinto101
6 1 5
[2] Re: telecomando CAME... stranezza
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 27 ago 2018, 14:39
dimenticavo modello TOP432ee
Foto Utentetinto101
6 1 5
[3] Re: telecomando CAME... stranezza
Messaggioda Foto UtenteLino65 » 27 ago 2018, 16:05
Se ne hai un altro che funziona lo puoi duplicare.
Foto UtenteLino65
24 1 3
[4] Re: telecomando CAME... stranezza
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 27 ago 2018, 17:36
lo so...ma ovvio, non c'e l'ho.
ma come si fa a duplicarlo per curiosita ?
Foto Utentetinto101
6 1 5
[5] Re: telecomando CAME... stranezza
Messaggioda Foto UtenteLino65 » 27 ago 2018, 17:57
Foto UtenteLino65
24 1 3
[6] Re: telecomando CAME... stranezza
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 ago 2018, 8:54
tinto101 ha scritto:...stranamente le batterie sembrano cariche (piu di 3 volt sono 2 al litio)
La misura della tensione "a vuoto" di una pila non ha quasi nessun senso. Anche se completamente scarica potresti misurare i 3V ma non appena richiedi un po' di corrente ... allora la tensione crolla !
tinto101 ha scritto: ... si e' smemorizzato ... ma nel 2016 ... e una ditta come la CAME ...non ha previsto questa cosa e ...
Probabilmente l'evento "batterie scariche" è stato previsto. Ma prevedere tutte le possibili dinamiche che avvengono in una fase che inizia da una batteria parzialmente scarica ... che passa per l'estrazione delle vecchie batterie ... fino alla prima trasmissione con le nuove batterie ... ovvero situazioni molto critiche, probabilmente un po' meno.
Non ti faccio un elenco delle situazioni estreme che possono accadere in queste fasi ... semplicemente "il codice" che è memorizzato in una memoria ... si è cancellato; e quindi l'operazione di memorizzazione (programmazione) deve essere rifatta.
Come dire ... mai persi i dati di un file (salvato) quando, usando un PC, è andata via la corrente ... ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Torna a Automazione civile
