claudiocedrone ha scritto:...la interpreto così...
La penso uguale, uguale!
Anche se a dire il vero sono un motociclope anch'io...
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
claudiocedrone ha scritto:la misura la hai effettuata su tutte e tre le coppie di fili gialli ottenibili prendendone due per volta ? Se si i tre valori misurati risultano uguali tra loro ?)
StrikeD ha scritto: ...1)Tensione tra A e C con motore al minimo: 80V circa
2)Tensione tra A e C a 4000 giri/min: più di 100 V
3)Tensione tra B e C: 0V in qualsiasi condizione...
claudiocedrone ha scritto:Come può risultare la 3) se "B" e "A" sono tra loro cortocircuitati (connessi entrambi al filo bianco)...
o è staccato/interrotto il conduttore bianco/rosso dove si connette al bianco o non possono essere quelli evidenziati i punti di misura...
StrikeD ha scritto:In ogni caso non è esagerata la tensione che arriva sul filo W?
StrikeD ha scritto:Condizione 2: rettificatore /regolatore collegato:
Ho misurato la tensione sempre in modalità corrente alternata.
Il valore della tensione rimaneva pressocché 0
