Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
[61] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 ago 2018, 17:27
:ok:
[62] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 27 ago 2018, 17:29
Capito :ok: ce l'abbiamo fatta :shock:
Grazie mille per la pazienza e per l'aiuto :D :D :D
Foto UtenteLance
33 2
[63] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 ago 2018, 18:08
Possiamo vedere il risultato finale?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[64] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 ago 2018, 20:13
La stai scrivendo in binario, la soluzione :?: :?:
Ci accontentiamo della forma classica. E' più leggibile :mrgreen: :mrgreen:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[65] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 27 ago 2018, 20:21
Ho avuto un problema di famiglia urgente :(
Se riesco più tardi scrivo il tutto, altrimenti domattina
Foto UtenteLance
33 2
[66] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 29 ago 2018, 20:51
v_{1} = \left(L_{1}+\frac{\left(M-L_{1}\right) \left(L_{1}-M\right)}{L_{3}-2M+L_{2}+L_{1}}\right) \frac{di_{1}}{dt}+ \left(M+\frac{\left(M-L{1}\right) \left(M-L_{2}\right)}{L_{3}-2M+L_{2}+L_{1}}\right) \frac{di_{2}}{dt}
v_{2} =\left(M+\frac{\left(L{1}-M\right) \left(L_{2}-M\right)}{L_{3}-2M+L_{2}+L_{1}}\right) \frac{di_{1}}{dt}+\left(L_{2}+\frac{\left(M-L_{2}\right) \left(L_{2}-M\right)}{L_{3}-2M+L_{2}+L_{1}}\right) \frac{di_{2}}{dt}
Possiamo quindi ricavare il mutuo induttore equivalente
v_{1} = L'_{1}\frac{di_{L'_{1}}}{dt} + M' \frac{di_{L'_{2}}}{dt}
v_{2} = M'\frac{di_{L'_{1}}}{dt} + L'_{2}\frac{di_{L'_{2}}}{dt}
che equivale al circuito
(Scusate se ci ho messo tanto)
Intendevi così EdmondDantes?
Foto UtenteLance
33 2
[67] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 ago 2018, 20:58
Non controllo i calcoli, ma il ragionamento e' corretto.
Non hai ancora risolto il problema.
Tu che modello devi scrivere? Anche dopo 7 pagine, il problema continua ad esigere la sua soluzione. Intendevo quella.
PS
Gli apici alle correnti non servono.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[68] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 29 ago 2018, 21:23
Infine ricaviamo il circuito equivalente
dove n, il rapporto di trasformazione, vale
n = \frac{L'_{1}}{M'}
E \sigma è il coefficiente di dispersione
Foto UtenteLance
33 2
[69] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ago 2018, 23:44
Lance ha scritto:Infine ricaviamo il circuito equivalente ...
Mah! :roll: ... siamo sicuri che lo sia? ;-)
[70] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 set 2018, 23:13
Ancora una ennesima PDT. :-)
