Problemi con inverter per motore trifase
[1] Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 28 ago 2018, 20:51
Buonasera,
Non so se sono nella sezione giusta ma provo ad esporvi il mio problema....Ho un motore trifase da 0,35 HP e 0,25 kW, essendo trifase ho bisogno di un inverter per passare da monofase a trifase e per comandare il motore.
Ho trovato e comprato su Ebay un inverter usato: Omron v1000, allego pdf della scheda tecnica: http://www.aisrl.eu/joomla/images/PDF/Azionamenti/Omron/V1000%20VZA%20Omron%20inverter.pdf
Purtoppo l'inverter sembra non funzionare in quanto mi restituisce errore e lampeggia l'apposito indicatore luminoso resituendomi l'errore 02 che sembrerebbe intendere dalle istruzioni che i collegamenti sono sbagliati o che il carico è troppo grande. Volevo sapere se qualcuno di voi aveva mai avuto a che fare con questo inverter oppure poteva consigliarmi un altro modello per far funzionare questo motore.
Grazie in anticipo :ok:
5 1 3
[2] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 29 ago 2018, 5:06
Se provi ad avviare l'inverter col motore scollegato, ottieni comunque l'errore?
2.970 2 4 5
[3] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 ago 2018, 6:24
Qual è la taglia dell'inverter?
Sono stati inseriti i parametri del motore?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[4] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 29 ago 2018, 12:20
SandroCalligaro ha scritto:Se provi ad avviare l'inverter col motore scollegato, ottieni comunque l'errore?
Si
5 1 3
[5] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 29 ago 2018, 12:22
JAndrea ha scritto:Qual è la taglia dell'inverter?
Essendo usato immagino che qualcuno abbia già inserito dei parametri però non posso impostarne di nuovi perché continua a lampeggiare l’errore.....non ho mai usato questo modello di inverter quindi non ho idea di come procedere.
5 1 3
[6] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 29 ago 2018, 12:25
Potrebbe essere che l'errore vada resettato, semplicemente.
Oppure potrebbe essere che l'inverter abbia un guasto, visto che è usato...
Potresti riportare esattamente la parte del manuale che descrive l'errore (scusami, ma non ho tempo di andare a cercarlo)?
2.970 2 4 5
[7] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 ago 2018, 13:19
https://www.support-omron.fr/telecharge ... 0V1000.pdf
Potrebbe trattarsi anche di un errato settaggio, essendo l'inverter tarato su un altro motore…
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[8] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 29 ago 2018, 17:38
JAndrea ha scritto:https://www.support-omron.fr/telechargements/documentations/2017-07-27%20-%2015-02-05%20-%201249062430/Troubleshooting%20from%20TOEPC71060622-01-OY%20V1000.pdf
E' quello che credo anche io ma purtroppo non capisco come eliminare l'errore.
5 1 3
[9] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 29 ago 2018, 17:40
SandroCalligaro ha scritto:Potrebbe essere che l'errore vada resettato, semplicemente.
Purtroppo non capisco come resettare l'errore.
5 1 3
[10] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 ago 2018, 17:54
Dovresti avere sul frontale un tasto freccia con scritto reset
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
