Restauro di una vecchia radio a valvole
[11] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 ago 2018, 11:56
Ciao a tutti, ciao Foto UtenteGluca67 benvenuto, non conosco quel modello, qualche foto (fuori e dentro) aiuterebbe a capire di cosa si tratta.
39,6k 7 11 13
[12] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ago 2018, 12:02
Ciao Bruno Valente e ciao tutti . . . grande forum . . . vedo molto attivo.
E' una mezz'ora che provo a inserire le foto ma non ci riesco.
Questo forum sapete se funziona anche con la App Tapatalk ?
Grazie - Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[13] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 29 ago 2018, 12:04
Per inserire una foto devi selezionare invia allegato
(sotto in basso) poi scegli file ed infine aggiungi.
Occhio al formato, se troppo grande non te lo carica.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 ago 2018, 12:06
dovrebbe essere una radio interessante, ancora non sono riuscito a trovare una sua foto, ma continuerò.
Per gli altoparlanti, non me ne preoccuperei subito e se non sono rotti senz'altro torneranno a parlare.
Prima di dare i 230 VAC.....aspetterei!
La apri e visivamente guardi tutti i componenti che non siano arrostiti e i condensatori non siano esplosi ed i condensatori elettrolitici ( questi vanno cambiati tutti ) controlla il valore e procurateli.
Controlli la cordicella che sia integra e lubrifichi tutte le pulegge.
Gli dai una bella soffiata con aria compressa a pressione bassa 3-4 Bar...
Fai attenzione alla scala parlante a pulirla e a maneggiarla.
Fai delle foto interne ed esterne e vediamole.
Ancora non darei tensione :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 ago 2018, 12:08
Gluca67 ha scritto:Dove . . . ovunque . . . sulle parti elettroniche, circuiti stampati, potenziometri e avvolgimenti.
Quanto . . . un bel po' e poi con un panno/carta ho tamponato delicatamente.
Ora aspetterei si asciughino.
Non è così che va utilizzato, comunque non credo abbia fatto danno.
Va utilizzato solo sui contatti dei commutatori o nei potenziometri ma in genere quando l'apparecchio è molto vecchio i contatti sono ossidati e i potenziometri incrostati e lo spray serve a poco
Gluca67 ha scritto:Come si fa ad inserire delle foto ?
Anzitutto carica le foto sul desktop o da qualche altra parte, vedi tu.
Sotto il messaggio che stai scrivendo c'è il tasto "Invia allegato", cliccalo, il resto è intuitivo.
Prima di inviare il messaggio contenente foto clicca su "anteprima", se l'immagine appare troppo grande dovresti ridurre le dimensioni del file, ci sono più modi per farlo, io utilizzo Paint
39,6k 7 11 13
[16] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ago 2018, 12:14
Ecco le foto.
Foto UtenteGluca67
55 2
[17] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ago 2018, 12:16
Ho anche altre foto ma non vorrei intasare . . . ditemi voi se serve qualcosa d'altro.
Grazie infinite - Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[18] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 ago 2018, 12:17
Mi pare non sia a transistor :-) è a valvole... ma le valvole mancano :(
39,6k 7 11 13
[19] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ago 2018, 12:20
Era quello che temevo . . . ma senza valvole (e senza schema elettrico/elettronico) come posso fare per trovarle ?
Immagino ci siano uno sterminio di modelli di valvole.
Io a Milano avrei un posto che mi ha già detto che le ha . . . ma come posso fare ?
Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[20] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 ago 2018, 12:22
Sei sicuro sia sovietica?
39,6k 7 11 13
