Restauro di una vecchia radio a valvole
Ciao a tutti, ciao
Gluca67 benvenuto, non conosco quel modello, qualche foto (fuori e dentro) aiuterebbe a capire di cosa si tratta.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Ciao Bruno Valente e ciao tutti . . . grande forum . . . vedo molto attivo.
E' una mezz'ora che provo a inserire le foto ma non ci riesco.
Questo forum sapete se funziona anche con la App Tapatalk ?
Grazie - Gianluca
Grazie - Gianluca
Per inserire una foto devi selezionare invia allegato
(sotto in basso) poi scegli file ed infine aggiungi.
Occhio al formato, se troppo grande non te lo carica.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
dovrebbe essere una radio interessante, ancora non sono riuscito a trovare una sua foto, ma continuerò.
Per gli altoparlanti, non me ne preoccuperei subito e se non sono rotti senz'altro torneranno a parlare.
Prima di dare i 230 VAC.....aspetterei!
La apri e visivamente guardi tutti i componenti che non siano arrostiti e i condensatori non siano esplosi ed i condensatori elettrolitici ( questi vanno cambiati tutti ) controlla il valore e procurateli.
Controlli la cordicella che sia integra e lubrifichi tutte le pulegge.
Gli dai una bella soffiata con aria compressa a pressione bassa 3-4 Bar...
Fai attenzione alla scala parlante a pulirla e a maneggiarla.
Fai delle foto interne ed esterne e vediamole.
Ancora non darei tensione
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Gluca67 ha scritto:Dove . . . ovunque . . . sulle parti elettroniche, circuiti stampati, potenziometri e avvolgimenti.
Quanto . . . un bel po' e poi con un panno/carta ho tamponato delicatamente.
Ora aspetterei si asciughino.
Non è così che va utilizzato, comunque non credo abbia fatto danno.
Va utilizzato solo sui contatti dei commutatori o nei potenziometri ma in genere quando l'apparecchio è molto vecchio i contatti sono ossidati e i potenziometri incrostati e lo spray serve a poco
Gluca67 ha scritto:Come si fa ad inserire delle foto ?
Anzitutto carica le foto sul desktop o da qualche altra parte, vedi tu.
Sotto il messaggio che stai scrivendo c'è il tasto "Invia allegato", cliccalo, il resto è intuitivo.
Prima di inviare il messaggio contenente foto clicca su "anteprima", se l'immagine appare troppo grande dovresti ridurre le dimensioni del file, ci sono più modi per farlo, io utilizzo Paint
BrunoValente
Ho anche altre foto ma non vorrei intasare . . . ditemi voi se serve qualcosa d'altro.
Grazie infinite - Gianluca
Mi pare non sia a transistor
è a valvole... ma le valvole mancano
BrunoValente
Era quello che temevo . . . ma senza valvole (e senza schema elettrico/elettronico) come posso fare per trovarle ?
Immagino ci siano uno sterminio di modelli di valvole.
Io a Milano avrei un posto che mi ha già detto che le ha . . . ma come posso fare ?
Gianluca
Gianluca
