In riferimento anche a questo post, viewtopic.php?f=3&t=74984 volevo chiedere se la sequenza delle apparecchiature deve essere questa:
Inverter FV - interruttore magnetotermico di protezione - contatore di produzione - interruttore magnetotermico di protezione
Oppure dall'inverter posso andare direttamente sul contatore di produzione e poi mettere un magnetotermico.
Interruttore dopo fotovoltaico
5 messaggi
Il contatore deve essere sezionabile (monte/valle). Non ci sono obblighi su come la cosa vada fatta.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Cioè "monte e valle" o "monte o valle"?
Mi potresti dare il riferimento normativo?
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
Monte E valle.
Più che di riferimento normativo si tratta di "imposizione" del Distributore che non fa lavorare i suoi dipendenti sul tuoi impianto in tensione. Da qui la richiesta della garanzia che il luogo di lavoro sia fuori tensione ovvero sezionato da entrambi i lati.
La CEI 0-21 lo prescrive, in senso lato, al par. 7.4.6
Giovepluvio
5 messaggi
