Problemi con inverter per motore trifase
[11] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 29 ago 2018, 18:19
JAndrea ha scritto:Dovresti avere sul frontale un tasto freccia con scritto reset
Ho già provato più volte ma il problema persiste.
5 1 3
[12] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 ago 2018, 18:41
Se dopo il reset dà errore anche a vuoto direi che sia guasto, sempre che l'alimentazione sia corretta.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 29 ago 2018, 20:03
EcoTan ha scritto:Se dopo il reset dà errore anche a vuoto direi che sia guasto, sempre che l'alimentazione sia corretta.
L’ho alimentato in monofase seguendo le sue istruzioni quindi non saprei
5 1 3
[14] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 ago 2018, 22:49
Sicuro che quando tenti di resettarlo non sia acceso, quindi tu debba prima metterlo in stop e poi resettare?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[15] Re: Problemi con inverter per motore trifase
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 10 set 2018, 17:28
Prova a resettarlo ai parametri di fabbrica impostando il parametro A1-03
Il tasto reset da tastiera ovviamente non può resettare tutto!
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
