Parallelo fra generatori
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
Non avevo seguito questa interessante discussione.
Rispondo a volo a questa curiosità
Ovviamente e' necessario mantenere l'equilibrio fra potenza richiesta e quella prodotta, pertanto il generatore da scollegare verrà "scaricato" diminuendo lentamente la sua potenza meccanica in ingresso. Contemporaneamente vengono caricate una o più macchine per il mantenimento dell'equilibrio elettrico.
Raggiunto il funzionamento a vuoto e aperto l'interruttore di rete, la macchina continuerà a funzionare ancora a vuoto al fine di far raffreddare uniformemente le parti rotanti: in caso contrario rischieresti di compromettere l'albero della macchina (che per alternatori importanti costa qualche milioncino... di euro).
Il disinserimento del circuito di eccitazione, pertanto, sarà uno degli ultimi passi da eseguire.
elettrodomus ha scritto:Francamente non so se un generatore venga "scaricato" prima della disinserzione. Ma sono curioso.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
perché si dice che l'eccitazione ha un effetto sulla potenza reattiva? La potenza è determinata dal carico. E poi comunque il fatto che aumento l'eccitazione (quindi la fem a vuoto aumenta, ma anche la tensione quando il generatore "genera") non aumenta in generale la potenza del sistema?
Robi64,
la corrente di eccitazione ha solo indirettamente un effetto sul carico: per prendere carico, durante la marcia in parallelo una rete interconnessa, per prendere carico devi "solo" aumentare la potenza meccanica erogata sull'albero.
Il generatore accelerando aumenterà il suo angolo di fase rispetto alla rete, aumentando la potenza erogata in rete fino a raggiungere un nuovo punto di equilibrio.
Aumentando la corrente di eccitazione, nella marcia in parallelo con la rete, aumenti invece la ootenza reattiva erogata dalla macchina.
EdmondDantes ha scritto:Il disinserimento del circuito di eccitazione, pertanto, sarà uno degli ultimi passi da eseguire.
in parecchie parti del mondo il viraggio dopo la messa fuori servizio viene eseguito con un viratore (turning gear) di limitatissima potenza, che fa girare a pochi giri al minuto la macchina per consentire un raffreddamento regolare dell'albero.
Il viratore può usare un motore calettato sull'albero oppure agente con demoltiplica oppure, negli impianti più recenti, fa girare come asincrono il rotore, sfruttando gli avvolgimenti di smorzamento della macchina sincrona.
In entrambi i casi il tutto con avvolgimento di eccitazione fuori servizio.
In Italia invece nelle centrali moderne avviene quasi sempre quanto da te descritto: si mantiene eccitato l'avvolgimento di rotore è si usa l'avviatore statico per far virare il rotore.
Questo perché nella scuola italiana si evita di far girare il rotore in modo prolungato a bassi giri, al fine di evitare fretting nelle cave rotoriche e produzione di polvere di rame, che a lungo andare distrugge la macchina.
La velocità di viraggio viene quindi scelta abbastanza più alta, in modo da avere una accelerazione centrifuga superiore a 1 g sulla periferia del rotore.
Serve quindi una potenza maggiore: conviene quindi alimentare direttamente come motore sincrono il generatore, rispetto a montare un motore asincrono dedicato. Quindi una volta spenta la turbina, il generatore viene mantenuto eccitato ed in rotazione anche per diverse ore.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
fpalone ha scritto:CiaoRobi64,
Ok , sicuramente è vero ma io non riesco a vedere il perché. Vedo che parli di aumento di potenza reattiva in parallelo. Non quando il DG eroga da solo.
Poi la potenza, sappiamo dipendere da V quindi se aumento la V mi deve aumentare anche la P. Supponiamo il carico totalmente resistivo. Cosa vuol dire che aumento la potenza reattiva in tal caso?
Sembra infine come se in parallelo si abbia un comportamento ed in singolo un altro.
