amplificatore per subwoofer.
[11] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 30 ago 2018, 11:23
ciao, purtroppo di questo altoparlante non conosco i parametri, ma posso sostituirlo con uno della serie gran Touring, sempre da 20 cm di diametro e con 4 ohm di impedenza, e nello specifico si tratta del sub jbl gto 804. grazie :mrgreen:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[12] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 ago 2018, 13:42
Per il Jbl gto804, il costruttore consiglia un volume di 17 litri con tubo di accordo lungo 225mm e diametro 64mm (la misura standard è 63mm ma va bene ugualmente)
https://www.rgsound.it/gto-804-serie-gt ... s_allegati
Se ci scrivi il modello dell'altoparlante che hai già, possiamo fare una ricerca anche su quello
4.187 5 5 8
[13] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 30 ago 2018, 17:07
ciao, per l'altro altoparlante dovrei riuscire a trovarlo, perché riposa tranquillo in qualche scatolone. però mi piacerebbe di più utilizzare il gto, sempre che si trovi un modulo di amplificazione che possa andare bene. :ok:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[14] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 ago 2018, 17:59
danyto ha scritto:...un modulo di amplificazione...
Sarò monotono ma mi ripeto:
Cerchi un modulo da assemblare con l'alimentatore, case, ... oppure un qualcosa che infili la spina alla rete e poi si comincia a ballare?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 31 ago 2018, 9:14
ciao abusivo, ti avevo gia risposto che preferirei un modulo gia pronto, ma in relazione al prezzo ed alla eventuale possibilità, da parte mia, di assemblarne uno. ciaux :shock:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[16] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ago 2018, 9:58
Se cerchi un modulo bisogna pensare alla sua alimentazione, contenitore, cablaggi vari, ...
Quello che si trova in rete ha di solito, oltre al canale dedicato per il sub, anche le uscite per i due canali destro e sinistro.
Per quello che costa magari potresti lasciare inutilizzate le uscite per i medio alti!
Modulo
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 31 ago 2018, 16:01
ciao abusivo, se si tratta dei tpa 3116, ne ho gia alcuni a casa. ne ho gia provato uno da 100w, e con l'alimentazione a soli 12v mi è sembrato ottimo. a questo punto,per il sub, potrei utilizzare il modulo da 2 x 120w, ma secondo voi devo mettere una ventola per raffreddarli? :shock:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[18] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ago 2018, 16:47
danyto ha scritto:...ma secondo voi devo mettere una ventola per raffreddarli? :shock:
Sarebbe da testare ma comunque male non gli fa!
Si, si tratta dei TPA3116, tutto sta a capire quanta potenza eroga alimentandolo a 12 V.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 31 ago 2018, 17:53
per alimentare i moduli dispongo di un trasformatore a due uscite a 32 v, e con due modulini step down risolvo tutto, pilotando l'ampli con un filtro attivo per subwoofer. vi farò sapere al più presto il risultato ottenuto. ciao :lol:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[20] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ago 2018, 17:58
Il trafo che hai mi sembra un po troppo alto di tensione per quello che devi fare.
Comunque siamo sempre qui!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
