Amplificatore cassa attiva guasto
[11] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ago 2018, 12:56
Si questo l'ho capito.
Mi interessa sapere dove si trova, com'è collegato, quel condensatore che hai sostituito.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 31 ago 2018, 17:59
Ho cercato di ricostruire lo schemino vicino ai collegamenti dello speaker dove era saltato il condensatore, inoltre ho verificato anche i Mosfet B31N20D con uno nuovo e sembrano intatti. Mi rimane da verificare i due ponti rettificatori F1B2CAI e F1B2CCI
0 3
[13] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ago 2018, 18:02
Proprio quello che temevo!
Il tuo ampli ha erogato una discreta potenza di componenti ultrasoniche.
Ora bisogna capire il perché!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 31 ago 2018, 18:09
però ora quando lo rialimento per fare le prove quel condensatore non salta, ma il problema è che la parte di amplificazione dei bassi non emette nulla
0 3
[15] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 31 ago 2018, 18:14
su un'altra scheda c'è il modulo di preamplificazione collegato a quest con un connettore che porta massa +15V e -15V presenti e i segnali preamplificati della sezione High e Low. Con il mio tester mentre è acceso con una sorgente collegata ho misurato il segnale Low con scala su Mv e il valore varia in continuazione che dovrebbe significare che il segnale preamplificato arriva
0 3
[16] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ago 2018, 20:19
agentili65 ha scritto:su un'altra scheda...
Senza uno schema elettrico e senza uno straccio di strumentazione non andiamo lontani.
So solo che se è saltato quel condensatore c'è un problema di fondo alquanto rognoso.
Ammesso e non concesso che si riesca a far partire l'amplificatore c'è il serio rischio di rifare i medesimi danni!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 1 set 2018, 8:50
L'unica sigla che trovo stampata sul modulo è 330021PTSMK2A e sotto PTS300A-MK2-AMP rev. C ho provato a cercare qualcosa ma non trovo nulla.... alternativa è portarlo in qualche laboratorio a Roma che fanno riparazione (e non sostituzione) ma non ne conosco.
0 3
[18] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 set 2018, 9:55
agentili65 ha scritto:...ho provato a cercare qualcosa ma non trovo nulla...
Questo è un vero problema!
agentili65 ha scritto:...alternativa è portarlo in qualche laboratorio a Roma...
Ti avrei dato una mano volentieri visto che sto a Roma anch'io.
Purtroppo ho solo un tester e qui non sono attrezzato.
agentili65 ha scritto:...alternativa è portarlo in qualche laboratorio...
E' un terno all'otto!
L'unica cosa è affacciarsi dai soliti rivenditori di strumenti musicali a chiedergli se esiste qualcuno in grado di effettuare tali lavori.
E comunque la vedo dura visto che tendono a venderti il nuovo.
Purtroppo anche la parte in SMD inficia molto nella ricerca del guasto.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 1 set 2018, 10:01
devo dirti che c'è veramente poco in SMD, io ho un tester fluke abbastanza buono che mi permette di misurare anche condensatori, diodi, ecc e ho verificato praticamente quasi tutto
0 3
[20] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 set 2018, 10:03
agentili65 ha scritto:...quasi...
E' proprio lì il danno!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
