Si questo l'ho capito.
Mi interessa sapere dove si trova, com'è collegato, quel condensatore che hai sostituito.
Amplificatore cassa attiva guasto
Ho cercato di ricostruire lo schemino vicino ai collegamenti dello speaker dove era saltato il condensatore, inoltre ho verificato anche i Mosfet B31N20D con uno nuovo e sembrano intatti. Mi rimane da verificare i due ponti rettificatori F1B2CAI e F1B2CCI
agentili65
0 3 - New entry
Proprio quello che temevo!
Il tuo ampli ha erogato una discreta potenza di componenti ultrasoniche.
Ora bisogna capire il perché!
però ora quando lo rialimento per fare le prove quel condensatore non salta, ma il problema è che la parte di amplificazione dei bassi non emette nulla
agentili65
0 3 - New entry
su un'altra scheda c'è il modulo di preamplificazione collegato a quest con un connettore che porta massa +15V e -15V presenti e i segnali preamplificati della sezione High e Low. Con il mio tester mentre è acceso con una sorgente collegata ho misurato il segnale Low con scala su Mv e il valore varia in continuazione che dovrebbe significare che il segnale preamplificato arriva
agentili65
0 3 - New entry
agentili65 ha scritto:su un'altra scheda...
Senza uno schema elettrico e senza uno straccio di strumentazione non andiamo lontani.
So solo che se è saltato quel condensatore c'è un problema di fondo alquanto rognoso.
Ammesso e non concesso che si riesca a far partire l'amplificatore c'è il serio rischio di rifare i medesimi danni!
L'unica sigla che trovo stampata sul modulo è 330021PTSMK2A e sotto PTS300A-MK2-AMP rev. C ho provato a cercare qualcosa ma non trovo nulla.... alternativa è portarlo in qualche laboratorio a Roma che fanno riparazione (e non sostituzione) ma non ne conosco.
agentili65
0 3 - New entry
agentili65 ha scritto:...ho provato a cercare qualcosa ma non trovo nulla...
Questo è un vero problema!
agentili65 ha scritto:...alternativa è portarlo in qualche laboratorio a Roma...
Ti avrei dato una mano volentieri visto che sto a Roma anch'io.
Purtroppo ho solo un tester e qui non sono attrezzato.
agentili65 ha scritto:...alternativa è portarlo in qualche laboratorio...
E' un terno all'otto!
L'unica cosa è affacciarsi dai soliti rivenditori di strumenti musicali a chiedergli se esiste qualcuno in grado di effettuare tali lavori.
E comunque la vedo dura visto che tendono a venderti il nuovo.
Purtroppo anche la parte in SMD inficia molto nella ricerca del guasto.
devo dirti che c'è veramente poco in SMD, io ho un tester fluke abbastanza buono che mi permette di misurare anche condensatori, diodi, ecc e ho verificato praticamente quasi tutto
agentili65
0 3 - New entry
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
