impianto del 4° mondo, come mi comporto..
[11] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 2 set 2018, 14:10
Mi accodo agli altri, non credo ne valga la pena, semmai come lavoro del sabato mattina…
L'interruttore sembra un vecchio Magrini Galileo, quindi direi Italia.... ?%
Quel TA che si vede in alto cos'è?
Postane copia su Ambretheryou...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[12] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto Utentebatfab » 3 set 2018, 8:38
Il TA che si vede è di un rifasamento (ovviamente non ho visto interruttori a protezione e ho paura che sia preso a monte……).
Il cliente vorrebbe sostituire l'interruttore guasto cosi come è, mi sa che vado a salutarlo O_/
Avevo inizialmente pensato di fare questi fogli, ma in caso di guai mi sa che alla fine sia peggio che meglio, qualsiasi perito o giudice potrebbe dirmi "hai visto tutto questo e hai fatto il lavoro?"
segnalazione non conformità.pdf
(89.88 KiB) Scaricato 187 volte
Incarico.pdf
(125.23 KiB) Scaricato 163 volte
Foto Utentebatfab
50 4
[13] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto UtenteNSE » 3 set 2018, 8:51
JAndrea ha scritto:. sembra un vecchio Magrini Galileo, quindi direi Italia.... ?%
Sembrava un vecchissimo Magrini Meridionale, in realtà affinando la vista si vede che è un SaceSud.
Anni '80
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[14] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 3 set 2018, 10:36
Foto Utentebatfab, dal momento che mi pare di aver capito che nessun ispettore / ASL è mai stato da quelle parti aggiungerei tra le non corformità:
- l'impianto di terra non è mai stato denunciato (sulla fiducia)
- mancano i collaudi biennali (trattandosi di una tessitura) dell'impianto di messa a terra
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[15] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 3 set 2018, 11:27
Mi unisco anche io dicendo che se non viene eseguito un lavoro di adeguamento completo dell'impianto, NON NE VALE LA PENA farsi carico di un incarico del genere. [-X
Al limite una sostituzione dell'interruttore e basta come intervento di manutenzione, ma se vengono richiesti progetti e/o DICO l'impianto è da rifare. Il committente deve mettersi l'anima in pace e basta :!:
Non fare cose a metà chiudendo entrambi gli occhi per andare in contro al cliente, perché se tra qualche anno l'impianto avrà problemi, la responsabilità ricade su di te.
502 1 3 6
[16] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 set 2018, 12:30
E poi, visto come è realizzato l'impianto, potrebbe essere che l'interruttore non scatti a caso, ma abbia un suo motivo...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[17] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto Utentebatfab » 3 set 2018, 16:24
Si si, l'idea iniziale era proprio quella di sostituire pari pari l'interruttore esistente, nessuna modifica in modo da poter essere configurato come manutenzione ordinaria (svito i morsetti e riavvito quello nuovo con coprimorsetti come adesso).
Però non so se vale la pena anche così, le linee in partenza non sono tutte protette dal sovraccarico e io dovrei riavvitarle così; non è una questione di un piccolo guadagno adesso ma ovviamente un oggi o domani in caso di adeguamento (:OO:) (:OOO:) potrebbe essere un mio cliente o no.
Foto Utentebatfab
50 4
[18] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto Utentebatfab » 3 set 2018, 17:08
Il cliente non ha richiesto nessuna dico, ovviamente sa in quali condizioni è l'impianto e quando gli ho accennato di un foglio con scarico responsabilità non ha detto niente in contrario……. se poi si incendia tutto resta da vedere…. :cry:
Sembrerebbe l'interruttore che ormai non tiene più, quanto più alta è la temperatura ambiente e quanto più scatta, per riarmarlo deve attendere un po'.
Non ho fatto la foto del ventilatore puntato verso l'interruttore, poteva essere carina :D
Foto Utentebatfab
50 4
[19] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 set 2018, 17:15
Io sono ignorante in materia.
Un impianto del genere, data l'evidente pericolosità, non andrebbe semplicemente denunciato a vigili del fuoco, ASL o altri?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[20] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 set 2018, 17:41
e7o7 ha scritto:Farei comperare a tizio l'interruttore e mi farei pagare in contanti in mano.
Se succede qualcosa di grave, il profitto vale un centesimo delle seccature
a cui vai in contro.
se vuoi fare il lavoro senza avere rogne credo che questa sia l'unica soluzione praticabile
in ogni caso io scapperei...
IlGuru ha scritto:Io sono ignorante in materia.
TUTTI gli impianti elettrici vanno denunciati all'INAIL o all'ARPA di competenza (non so se si chiama ovunque così...). non solo quelli vecchi o in luoghi particolari.
ai vigili del fuoco vanno fatti fare i CPI per gli impianti a rischio d'incendio (tagliamo corto così, la materia è più complessa)
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
