Buongiorno,
vorrei porvi un quesito tra la differenza tra un progettista elettronico e un layoutista PCB.
Secondo voi a livello di qualifica professionale quale dei due è più "importante"?
La mia domanda è dettata dal fatto che allo stato attuale lavoro come progettista elettronico e vorrei passare a fare i layout del PCB in un'altra azienda ma non vorrei che questo passaggio fosse un errore perché lavorativamente parlando meno qualificante.
Progettista hardware vs Progettista PCB
Moderatore:
admin
8 messaggi
Difficile rispondere. Tutti i lavori sono difficili da svolgere bene.
Il progetto PCB è più specializzato, potrebbe venire compreso nel progetto hw.
Cosa fai attualmente nel progetto hw?
Dimensioni scegli componenti? Compili distinte base?
Stendi procedure di collaudo?
Che qualifica possiedi?
Io ho sempre svolto entrambe le attività, anche se molti degli sbrogli PCB venivano fatti fare a tecnici o ad aziende esterne.
A livello di importanza è evidente che uno non può prescindere dall'altro; dipende dall'azienda in cui sei. Nel settore in cui ero all'inizio (elettronica embedded) era più importante produrre sbrogli velocemente e giusti al primo colpo, mentre ora (lavoro per un OEM) è più importante scegliere BENE i componenti da montare (tenendo conto della supply chain) e stendere lo schema. Lo sbroglio lo facciamo far fuori perché non è troppo critico.
Se invece parliamo di RF, sbroglio e progetto coincidono completamente.
Alberto.
Attualmente come progettista hardware (Junior), parto dalle specifiche del cliente per fare lo schema elettrico e scelgo e dimensiono i componenti per le varie funzioni compreso il dimensionamento termico. Poi passo lo schema al layoutista che mi produce il gerber e dopodiché il prototipo del PCB va al tecnico di laboratorio per fare i test che ho redatto io in base al progetto.
Diciamo che nell'azienda dove lavoro il layoutista viene visto un po come l'operaio che costruisce la casa...Non mi piace il paragone ma era per rendere l'idea e non avendo altre esperienze non so come viene visto in generale nelle altre aziende.
Parlando con un collega, sostanzialmente mi ha detto che andrei a posizionarmi in una posizione dequalificante da quella dove sono ora.
Attualmente sei il committente tecnico degli specialisti che stendono il "master" /gerber del circuito stampato
e sei in grado di capire se ti fanno un lavoro accettabile.
E sei a conscenza di tutto il processo di progettazione della cartella.
Il futuro è per definizione incerto:
Non so quanto la nuova occupazione sia più remunerativa o stabile.
Quale figura ti permette una maggiore carriera o crescita professionale o una maggiore vendibilità sul mercato?
Meglio sapere tutto di niente (lo specialista) o niente di tutto (il sistemista) ??
Fra 3 o 5 anni ti vedi sempre davanti allo schermo del CAD come super esperto di layout di cartelle o progettista/sistemista hardware? Oppure come responsabile di altri progettisti junior?
Diciamo che non c'è allo stato attuale una nuova occupazione, semplicemente l'idea era quella di cambiare posto di lavoro in futuro e quindi valutare di passare a fare i PCB.
Questa è una bella domanda però credo che la figura che ti permette una maggiore carriera o crescita professionale sia proprio quella di progettista hardware anche se la figura del progettista di PCB mi attrae alquanto. Ho lavorato in passato in uno studio piccolo, ovviamente ci sono i pro e i contro rispetto alla multinazionale ma progettare tutto dallo schema al PCB, scrivere il firmware e poi fare i vari test è una cosa che ho sempre amato fare.
Fra 3 o 5 anni come mi vedo? Sinceramente mi piacerebbe tirar su qualcosa di mio anche se è molto difficile da fare...non punto sinceramente a fare il responsabile non è una figura che mi fa impazzire, magari mi sbaglio...
Per sistemista hardware cosa intendi?
Potrebbe essere l'attività di sistemista HW.
Io mi riferivo alla attività di sistemista globale:
Le attività variano moltissimo in funzione del settore di attività della complessità de prodotto:
si progetta un:
- pezzo di satellite artificiale, esemplare unico ci lavorano 1000 persone
- un telefonino, un milione di esemplari, lavorano 1000 persone
- o il prototipo di automazione di una imbottigliatrice, esemplare unico, ci lavorano pochissime persone.
Più o meno le ricordo così:
Il sistemista stende le specifiche del prodotto interpretando i requisiti (vaghi) del cliente, affianca il commerciale nel proporlo al cliente.
progetta l'apparato, lo suddivide in schede da acquistare e schede da progettare che commissiona ai progettisti hw.
Scrive i requisiti del software/firmware che consegna agli specialisti.
Si occupa del cablaggio fra apparato e macchinario
commissiona la carpenteria/involucro ai progettisti meccanici
richiede l'approvvigionamento dei materiali/prestazioni esterne
Verifica che le tutte attività rispettino il programma di avanzamento/costi
Cerca di fare in modo che i varti enti/progettisti si parlino e collaborino fra loro anche in modo informale,
e che gli errori/migliorie possibili di progetto vengano scoperti e rimediati il prima possibile.
Sovraintende ai collaudi con il cliente.
Riferisce al capo direzione/dirigente, è lui stesso dirigente?
Gestisce le emergenze...
Scherzando un poco: " Il sistemista fa tutto quello che gli specialisti ritengono di non dover fare"
Deve avere avuto esperienza di tutte le attività che gestisce..
Nelle grandi organizzazioni la figura del sistemista si sdoppia in due persone:
project manager
program manager
Ora che mi parli di PM mi è tutto più chiaro ho capito cosa intendevi
Ad ogni modo grazie della spiegazione, avrò modo di pensarci un po' sù
8 messaggi
