da
zanck83 » 29 mag 2009, 19:48
Finalmente sono arrivati!
E adesso iniziano i primi intoppi.
Come dicevo pensavo di alimentare la CoB tramite un LM317 utilizzato come regolatore di precisione di corrente
Premesso che il costruttore della CoB specifica una tensione di 9,2 V e 500mA ho provveduto a studiarci sopra.
Utilizzando Micro-cap ho tentato una simulazione ponendo la R1a 2,6 Ohm e riscontrando che sul carico dovrebbero esserci +o- 480mA @ 8,64 V.
Sembrerebbe essere abbastanza buono come compromesso...
Adesso mi vien un dubbio: se alimento l'integrato con circa 14,5 V e lui in uscita deve restituirmene 8.64 V significa che dovrò fargli dissipare (14,5-8,64)*0,480=2,81 W
GIUSTO?
Sinceramente dal datasheet non riesco a capire se possano essere comunque troppi per un TO220 con dissipatore...
