Esercizio in regime sinusoidale - Norton
bennystefa
20 3 - Messaggi: 35
[11] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Ah okok scusami, comunque si è quello che volevo scrivere
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Contatta:
[12] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Ti invito ad usare i simboli elettrotecnici corretti. Indicare in quel modo una reattanza e' un insulto.
E non entro in discussioni sulla modalità di scrittura delle varie unita' di misura, altrimenti non finiamo più.
Comunque.
Lo schema precedente ti aiuta a calcolare la conduttanza equivalente vista dalla porta AB (i morsetti di
Ti chiedo di controllare quel passaggio. Cosa vedi?
Comunque.
).Ti chiedo di controllare quel passaggio. Cosa vedi?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
bennystefa
20 3 - Messaggi: 35
[13] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Sostituendo il generatore di tensione con un corto circuito, X1 e R risultank in parallelo perché condividono i 2 terminali A e B, giusto?
EdmondDantes
- Contatta:
[14] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
E tu perché hai calcolato la serie?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
bennystefa
20 3 - Messaggi: 35
[15] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Deve essere stato un errore di distrazione, mi sono persa su una scemenza
Comunque grazie ancora per l’aiuto :) :)
EdmondDantes
- Contatta:
[16] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Non ho verificato i vari passaggi numerici.
Occhio all'ultima operazione. Scrivi una relazione, ma ne calcoli una diversa.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
bennystefa
20 3 - Messaggi: 35
[17] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Vero, non mi ero accorta di non aver cambiato il segno alla parte immaginaria della corrente del parallelo
EdmondDantes
- Contatta:
[18] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Sto cercando di capire come mai si esprima una tensione nel tempo evidenziandone la radice di due e poi si utilizzi il valore massimo nel dominio fasoriale.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
bennystefa
20 3 - Messaggi: 35
[20] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
EdmondDantes ha scritto:Sto cercando di capire come mai si esprima una tensione nel tempo evidenziandone la radice di due e poi si utilizzi il valore massimo nel dominio fasoriale.
Io utilizo sempre il valore massimo per abitudine, ma se, al posto del procedimento che ho fatto, usassi il valore efficace e poi nell'esprimere la potenza complessa eliminassi l' 1/2 dalla formula, dovrebbe essere la stessa cosa, giusto?
