Contatti relay che si incollano!
[1] Contatti relay che si incollano!
Messaggioda Foto Utentebios85 » 4 set 2018, 12:14
Salve a tutti, come da oggetto, stò riscontrando dei problemi con dei relay che saltuariamente incollano... Il relay in questione è il modello 1393236-4 FORM C della SCHRACK - TE CONNECTIVITY, esso è utilizzato su una schedina a microcontrollore che pilota una lampada a led per illuminazione pubblica con driver integrato.
In allegato il datasheet del driver della lampada, invece i dati della lampada sono:
Potenza = 135W
Corrente = 0.7A
Il relay interrompe la fase che alimenta la lampada che è collegata sul contatto normalmente chiuso dela relay, questa perché in caso di malfunzionamento della scheda di controllo la lampada si accende ugualmente quando parte l'impianto.
Quando si incollano le lamelle la lampada resta sempre accesa, quindi si incollano nella posizione di riposo del relay.
Sto cercando qualche consiglio su come risolvere il problema, chi mi può aiutare?
Ringrazio tutti anticipatamente
1393236-4.pdf
Datasheet Relay
(368.45 KiB) Scaricato 185 volte
Dimmer.pdf
Datasheet Driver Lampada
(109.54 KiB) Scaricato 219 volte
Foto Utentebios85
30 5
[2] Re: Contatti relay che si incollano!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 set 2018, 13:13
Il problema si vede nero su bianco nel datasheet del driver:
Usa un relay che regga la corrente d'avvio, come per esempio questo:
https://www3.panasonic.biz/ac/e_downloa ... ng_aqa.pdf
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Contatti relay che si incollano!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 set 2018, 13:20
Ah, ti serve un NC. Scusa, allora quello linkato non va bene.
Probabilmente devi restare sul modello meccanico dimensionandolo di conseguenza.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Contatti relay che si incollano!
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 4 set 2018, 14:06
Mettici un serie una NTC; per quella corrente direi che una da 20-30 Ohm che limita il picco della corrente a circa 10A, e problema risolto.
Bye O_/ Ser.Tom
Ultima modifica di Foto UtenteSerTom il 4 set 2018, 14:22, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: Contatti relay che si incollano!
Messaggioda Foto Utentebios85 » 4 set 2018, 14:17
SerTom ha scritto:Mettici un serie una NTC; per quella corrente direi che una da 20-30 Ohm che limita il picco della corrente a circa 10A, e problema risolto.
Bye O_/ Ser.Tom
Grazie dei consigli, questa è la soluzione che ho testato e funziona... Quello che volevo capire è se esistono relè che di quel taglio che supportano quei spunti perché non sono riuscito a trovare viste le ridotte dimensioni che ho a disposizione sul PCB!
Un'ultima curiosità, quel driver è ormai vecchiotto, ma nei nuovi driver le correnti di spunto sono ancora così alte?
Foto Utentebios85
30 5
[6] Re: Contatti relay che si incollano!
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 4 set 2018, 14:22
Esistono specifici relè per alte Inrush Current ma in genere sono fatti solo in versione NO.
Ci sarebbe una norma che pone dei limiti agli Inrush Current ma spesso non viene applicata ... ed il tuo caso (non sei l'unico) ne è la chiara dimostrazione.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
