amplificatore per subwoofer.
[21] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2018, 9:39
danyto ha scritto:dispongo di un trasformatore a due uscite a 32 v, :
Ottimo!
Che potenza?
4.187 5 5 8
[22] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2018, 9:43
http://sound.whsites.net/project68.htm
Questo progetto sarebbe perfetto, avresti un amplificatore veramente ottimo
4.187 5 5 8
[23] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 set 2018, 9:58
SediciAmpere ha scritto:...Questo progetto sarebbe perfetto...
Quoto!
Anche se mi sembra di aver capito che l'OP cerca un qualcosa di "meno lavorato"!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2018, 10:28
Ho trovato questo modulo: https://www.amazon.it/Q-BAIHE-L15D-POWER-amplificatore-Consiglio-Protection/dp/B01NBN79MB/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1535790083&sr=1-5&keywords=IRS2092
secondo le specifiche l'alimentazione è da 2x36Vac a 2x40Vac , ma sono abbastanza convinto che funzioni anche con 2x32Vac , anzi meglio, scalderà meno e lavorerà più tranquillo
La potenza ovviamente sarà più bassa, invece che 300W magari sarà 200W
4.187 5 5 8
[25] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 1 set 2018, 10:53
ciao a tutti, mentre leggevo il link che avete postato, ho trovato questo. https://www.amazon.it/dp/B00KNN0Y5U/ref ... 0dcd1d19a7. che ne pensate? :idea:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[26] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2018, 11:41
Sarebbe buono, ma purtroppo tollera una tensione max 36V e il tuo trasformatore da una tensione raddrizzata, a vuoto di circa 45V
4.187 5 5 8
[27] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2018, 13:33
4.187 5 5 8
[28] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 set 2018, 0:16
Siccome non sapevo che fare, ti ho progettato il crossover, è un Butterworth del 3° ordine
4.187 5 5 8
[29] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 set 2018, 9:48
SediciAmpere ha scritto:Siccome non sapevo che fare...
Comunque tempo impegnato bene!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: amplificatore per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 4 set 2018, 14:22
che dire! siete impagabili, e non finirò mai di ringraziarvi per tutto l'aiuto che mi date. ho soltanto un piccolo problema..... non posso vedere lo schema postato da sediciampere :shock:
Foto Utentedanyto
458 3 6
