Amplificatore cassa attiva guasto
sinceramente no, ma in che condizione ? con amp alimentato ovviamente con o senza sorgente ?
agentili65
0 3 - New entry
agentili65 ha scritto:...bassa frequenza...
Audio a zero, condizione di riposo, ... insomma l'amplificatore deve essere alimentato e non deve lavorare.
Allora eccomi, stasera ho mio figlio a casa non ho potuto fare gran che, comunque la prima cosa che ho fatto ho misurato tensione all'uscita dello speaker sta a 0 V sia con il woofer collegato che senza, cassa alimentata con volume a zero. Dopo di che ho voluto mettere il condensatore C68 al valore dell'ultimo schema trovato ossia 1 mF e il famoso condensatore che avevo trovato spaccato e che non conoscendo il valore avevo sostituito con uno da 100 nF domani devo cambiarlo con uno da 470 nF come da schema (purtroppo l'ho cercato su varie schede cannibalizzate e non l'ho trovato). Ad ogni modo ho riprovato la cassa con la sostituzione del C68, ed è più equilibrata sulle frequenze basse, prima era troppo sbilanciata, e la famosa bobina scalda ma molto meno di prima. Domani cambierò anche l'altro condensatore e ti saprò dire come si comporta la bobina.
agentili65
0 3 - New entry
sono fiducioso perché quel condensatore è posizionato tra l'uscita della bobina e la massa e tra 100 e 470 nF può fare la differenza
agentili65
0 3 - New entry
Purtroppo la mia competenza in merito alla classe D è alquanto limitata.
Vediamo che succede anche se il risultato che hai ottenuto è ragguardevole!
