Amplificatore cassa attiva guasto
eccomi di nuovo, allora cambiato il condensatore con uno da 470 nF come da schema, purtroppo il problema della bobina che scalda non si risolve ancora. La cassa suona bene è perfetta ma chiaramente c'è ancora qualcosa che non va. A questo punto escludendo il modulo preamplificatore visto che la bobina scalda comunque anche se di meno anche senza nessuna sorgente collegata devo capire quale altro componente si sia danneggiato per scatenare questa situazione. Altra supposizione (da neofito) non si può essere danneggiata la bobina stessa a seguito della rottura del driver e del condensatore ? Potrei reperire un'altra bobina da qualche altra scheda ma ho visto che è complicato misurare l'induttanza.
agentili65
0 3 - New entry
agentili65 ha scritto:...Altra supposizione (da neofito) non si può essere danneggiata la bobina stessa a seguito della rottura del driver e del condensatore ?...
Ne dubito fortemente!
Se era danneggiata era tutta annerita.
La tua è bella lucida e pulita.
Non mi sembra proprio il tuo caso.
agentili65 ha scritto:...Potrei reperire un'altra bobina da qualche altra scheda ma ho visto che è complicato misurare l'induttanza...
Ma assolutamente no!
In questo caso mi verrebbe da pensare che:
1) i mosfet sono polarizzati male
2) presenza di una componente ultrasonica.
Siamo punto e accapo, abbiamo riparato l'amplificatore ma non ne troviamo la causa del suo danneggiamento!
Purtroppo senza uno straccio di strumentazione non andiamo molto lontano.
Ma hai provato a verificare i TP dell'ultimo schema che hai postato?
agentili65 ha scritto:... TP sarebbero ?
Test Point sono dei nodi in cui è possibile verificare tensioni, forme d'onda, ...
Guarda bene che in fondo allo schema ci sono delle indicazioni.
Ho misurato le tensioni e sembrano tutte OK come da schema, mi è venuto un dubbio sul diodo zener cerchiato in giallo, non son bene come misurare uno zener, è posizionato proprio sull'uscita VS che pilota il positivo dello speaker tramite la bonina
agentili65
0 3 - New entry
cambiati i due zener ZD1 e ZD2 il problema della bobina rimane..... sto quasi per arrendermi
agentili65
0 3 - New entry
agentili65 ha scritto:... sto quasi per arrendermi
Rimane sempre di sapere se sotto c'è una componente ultrasonica, un autoscillazione ...
gli unici due elementi che non ho sostituito sono i MOSFET Q1 e Q2 che nel mio caso sono dei B31N20D in quanto li ho misurati (con tester) con uno nuovo di riferimento e davano gli stessi valori.
agentili65
0 3 - New entry
non saprei assolutamente come misurare una componente ultrasonica, non ho oscilloscopio purtroppo
agentili65
0 3 - New entry
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
