Salve a Tutti, espongo subito il mio problema.
Lavoro in una azienda che produce prefabbricati e stiamo costruendo uno strumento (chiamato maturometro) che ricrei le condizioni di maturazione dei getti prefabbricati.
La logica di funzionamento è questa. Una termocoppia di tipo FR2DR JX collegata ad un GEFRAN 600, misura la temperatura del manufatto, il valore viene riportato ad un GEFRAN 800 il quale comanda alcune resistenze ed una termocoppia di confronto, poste in una vasca piena d'acqua in modo che si raggiunga e mantenga per un certo tempo una temperatura uguale a quella del manufatto.
Ho provato a studiarmi i manuali ma data la mia poca conoscenza della materia, non ho saputo fare molto.
Qualcuno può aiutarmi?
Vi Rigrazio anticipatamente
Moris
Maturometro comandato da PLC Gefran
dimaios,
carlomariamanenti
[2] Re: Maturometro comandato da PLC Gefran
Si chiama maturometro perché ricrea il processo di maturazione del calcestruzzo.
Comunque la seguenza è questa.
Una termocoppia è inserita nel manufatto che durante la sua maturazione assumerà una certa temperatura, variabile nel tempo.
Nella vasca piena d'acqua, in cui sono inseriti i cubetti di calcestruzzo, il sistema di plc ricrea la stessa temperatura che si ha nel manufatto.
Lo scopo è avere lo stesso andamento di temperatura assoluta che si ha nel manufatto al passare del tempo, anche nella vasca.
Spero di essemi spiegato meglio.
ciao
ciao
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[3] Re: Maturometro comandato da PLC Gefran
Da come l'hai descritto, il sistema sembra un semplice controllo di temperatura
comandato dalla termocoppia immersa nel manufatto. E' cosi' ?
E se si', cos'e' che vuoi sapere?
