Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[21] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 set 2018, 20:05
Luridbeatle ha scritto:... premo il pulsante e vediamo che accade!!!
Un ultimo controllo visisivo e poi...
Quel che è fatto è fatto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 7 set 2018, 21:30
:ok:
Ma lascio passare la nottata... :cool:
215 2 5
[23] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 8 set 2018, 11:04
Ho premuto il pulsante...
Si sono bruciati immediatamente i due fusibili di linea (230V) a monte dei trasformatori... uno per il canale SX ed uno per il DX... ERGO, ho commesso lo stesso errore su entrambe le schede!!
Deve essere un componente non un errore di "saldatura" tipo una sbavatura (ho fatto la stessa sbavatura su entrambe le schede?)... comunque ricontrollo!!
Comincio la ricerca... ovviamente, si accettano suggerimenti!!
215 2 5
[24] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 8 set 2018, 11:28
Allora questa per darvi l'idea, è la prima parte dello schema dell'ampli (posso postare anche la versione pdf):
I Condensatori non sono, i relè (RY401 e 402) non si sono azionati.
I fusibili rapidi da 800mA non si sono bruciati...
215 2 5
[25] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 set 2018, 12:06
Controlla che i finali siano ben isolati dal dissipatore!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 set 2018, 12:07
Luridbeatle ha scritto:Allora questa per darvi l'idea...
Non riesco a visualizzarlo bene!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 8 set 2018, 14:39
Questo è il link per scaricare il Service Manual in PDF.
https://www.dropbox.com/s/10ig9va1op4tz5c/hfe_pioneer_m-91_m-90a_service.pdf?dl=0
Non so come allegarlo al post metto il Link spero vada bene!
215 2 5
[28] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 8 set 2018, 14:54
Nel frattempo ti confermo che i Transistor di potenza sono separati dal dissipatore da un foglio in mica (c'era già) e pasta termo conduttiva.
Ho trovato invece, su entrambe le schede due transistor in corto, si tratta di Q119 (2SC2705) e Q122(2SA1145)... E' probabile che nel ri assemblare i componenti questi due si siano "infilati" tra i testati da riutilizzare ed io li ho montati... Ora li ho sostituiti con due buoni!
Ho sostituito i due fusibili (da 3.15A) ma continuo le verifiche sperando di non dover dissaldare altro, con tutti i connettori saldati è veramente scomodo lavorare con il saldatore, la scheda si inclina la massimo di 30° (sotto una foto)
215 2 5
[29] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 8 set 2018, 15:15
Questi due transistor sostituiti non fanno la differenza, avrebbero dato problemi dopo... Se do corrente, un lampo sui fusibili e tutto finisce!
215 2 5
[30] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 set 2018, 15:33
Luridbeatle ha scritto:Questo è il link...
Adesso vedo bene!
A puntate ma almeno si vede.
Luridbeatle ha scritto:...E' probabile che...
Capita ai vivi!
Luridbeatle ha scritto:... Se do corrente, un lampo sui fusibili e tutto finisce!
Lo so è frustrante!
Ma prima di dare corrente non si riesce a rivelare il corto?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
