Teorema di Millman
[21] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 8 set 2018, 18:13
Nono partiamo dal coseno. Ma la corrente, del generatore di corrente è I=0.4 cos(120t) quindi trasformato al dominio fasoriale \bar{I}=0.4A
Foto Utentecarmengi
16 3
[22] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2018, 18:16
Allora, il coefficiente della parte immaginaria del fasore I e' zero, pertanto il suo coniugato coincide con la grandezza non coniugata.
Comunque, conosci Millman, ma ti consiglio di ripetere un po' la teoria precedente. Sono concetti che devi applicare senza pensarci. ;-) ;-)
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 set 2018, 18:22
carmengi ha scritto:Ho ricalcolato la tensione V_{AB}= 4,806+32,309J V, è corretta ?
No, a me risulta (157.6-j96.5) V.
BTW Tre cifre significative NON significa tre decimali.
[24] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2018, 18:23
Io non ho controllato i calcoli, ma sono quasi sicuro che sbaglia qualcosa quando calcola le ammettenze. Troppi segni meno e j in giro...
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[25] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 8 set 2018, 18:48
EdmondDantes ha scritto:Allora, il coefficiente della parte immaginaria del fasore I e' zero, pertanto il suo coniugato coincide con la grandezza non coniugata.
Appunto, ma pensavo di aver sbagliato !
Per quanto riguarda le ammettenze -j\omega C+\frac{1}{j \omega L +Z_{R2}}+\frac{1}{Z_{R1}} è questo ciò che va al denominatore di V_{AB}
Foto Utentecarmengi
16 3
-1
[26] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 8 set 2018, 18:49
RenzoDF ha scritto: BTW Tre cifre significative NON significa tre decimali.
Lo so faccio ingegneria, non l'università delle merendine !
Foto Utentecarmengi
16 3
[27] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2018, 18:50
e allora perche' scrivi cosi'
Per quanto riguarda le ammettenze avevo ragione. Controlla bene, visto che fai ingegneria non puoi fare errori da biscotti tarallucci.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[28] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 set 2018, 18:03
Visto che fai ingegneria, hai ripassato il significato di cifre significative e come invertire i numeri complessi?
Forse il tuo professore si riferiva proprio a questo:
carmengi ha scritto:[...] il professore mi ha contestato di avere Millman poco chiaro.... posto i calcoli il tempo di trascriverli
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[29] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 10 set 2018, 18:13
Devo scusarmi per la risposta dell'altro giorno, sono sotto esame e mi faccio paranoie per ogni cosa. Ho capito benissimo i miei errori per quanto riguarda i numeri complessi, ho semplicemente fatto un errore di battitura. Per quanto riguarda le cifre significative, si è tratta di pura casualità in quanto non avevo seguito il consiglio di @renzodf e mi sono resa conto di aver fatto una grande cavolata. Infatti ho rifatto i calcoli considerando tre cifre significative e mi sono trovata con il risultato da lui indicato.
Davvero sono mortificata, per il mio comportamento non sono il tipo che si altera cosi facilmente.
Il mio più grande difetto è andare di fretta e faccio, spesso e troppe volte, errori di distrazione ed è cosi che mi sono fatta bocciare all'ultimo esame.
Spero che mi sia di lezione e che al prossimo mi vada meglio.
Il prof mi ha penalizzato proprio per questo, in quanto ero stata poco chiara nell'esporre l'esercizio e ho fatto diversi errori per la distrazione.
Grazie mille per i consigli, davvero.
Avrei un'altra domanda riguardante un altro tipo di esercizio sempre con il generatore controllato ma credo sia più giusto aprire un altro.
Foto Utentecarmengi
16 3
[30] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 set 2018, 18:16
Nuovo esercizio nuovo 3D.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
