Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[41] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 set 2018, 21:26
Luridbeatle ha scritto:...Un paio di resistenze hanno fumato ma sapevo che poteva succedere...
Mi fai invidia!
A me non succede mai di prevedere che delle resistenze possano andare in fumo.
Di solito me ne accorgo quando oramai è troppo tardi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[42] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 set 2018, 0:32
Luridbeatle ha scritto:! Un paio di resistenze hanno fumato.
Ottimo, abbiamo localizzato il problema
Riesci a individuarle nello schema?
4.187 5 5 8
[43] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 9:09
Mi fai invidia!
Non è preveggenza ma MIA incoscienza... Montare un componente sapendo che non è propriamente corretto mette a rischio un progetto ( [-X ), ho azzardato... ma in questo caso ho "solo" montato resistenze di bassa potenza e forse la loro fumata ci aiuterà (SediciAmpere è sul pezzo! =D> ) a trovare il guasto. O_/
Qualche emoticons per colorare il testo!!
215 2 5
[44] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 10:09
Ecco la posizione delle due resistenze da 120 ohm che hanno fumato solo su una scheda (sul pdf si legge meglio!), l'altra non lo ha fatto, forse per tolleranza o forse... perché li non c'è questo problema!!
Verifico subito i due transistor Q115 e Q117... con il tester, vediamo se sono in corto e ti aggiorno!
Una nota, i due transitors originali (2sa1145 e 2sc2705) li ho sostituiti con 2sa1013y e 2sc2383y su consiglio, guardando i DataSheet mi sembrano indicativamente adeguati ma lascio la parola a chi sa leggere meglio di me le caratteristiche... Eventualmente rimonto gli originali!
215 2 5
[45] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 10:11
Visto che si legge male lo schema...
Le resistenze sono R139 e R141
215 2 5
[46] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 set 2018, 10:21
Luridbeatle ha scritto:...Le resistenze sono R139 e R141
Ho un brutto presentimento!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[47] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 10:34
Non dire così!
215 2 5
[48] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 set 2018, 10:40
Si ma sono ottimista!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[49] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 set 2018, 11:01
Sono di quest'avviso anch'io........ma pensiamo positivo. :ok:
Immagino che quando hai dato tensione per la prova, il volume fosse a zero e senza ingressi e nemmeno senza casse.
Se è cosi le due resistenze non credo che avrebbero dovuto arrostirsi e quindi ho paura che IC101 sia andato!
Per appurarsene, prima di sostituirlo devi controllare tutti i componenti intorno a quel circuito.
Da quanti W le avevi messe ??? Invece erano .............?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[50] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 11:57
le due resistenze erano da 1/8W, lo schema le prevede da 1/4W (ora lo sono!) ma mi è stato suggerito di portarle a 1/2W avendo messo tutte resistenze a film metallico...
I componenti intorno ad IC101 sono sani e presumo anche l'IC stesso.
Ho montato due resistenze da 120 ohm 1/4W ma a pasta di carbone (a film le metto se troviamo il problema!) ed OVVIAMENTE ho ridato tensione (0 volume, 0 ingressi, 0 carico sui morsetti casse)... hanno fumato immediatamente (parliamo di meno di 2 secondi!)
Ho ri verificato i componenti a monte e valle dell'IC ma nulla si è danneggiato.
Altra nota Q123 (2SC2238B) e Q125 (2SA968B) li ho sostituiti con equivalenti Toshiba 2SC4793 e 2SA1837, su entrambe le schede.
215 2 5
