Barra distribuzione 12V
[1] Barra distribuzione 12V
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 12 set 2018, 9:13
Vorrei costruire una scatola di derivazione a 12V per varie utenze di un'auto, ma non riesco a trovare niente.... da mettere dentro la scatola! Come faccio a "moltiplicare" l'alimentazione che viene da un cavo per distribuirla a più utenze, senza usare attacchi a vite (che in auto non si possono usare perché si allentano) e senza fare pastrocchi di fili intrecciati/saldati tra loro?
Ho trovato queste scatole di fusibili, ma non si riesce a capire se sono accessibili internamente per "mettere in corto" una fila di morsetti in modo da farli diventare una specie di "barra di distribuzione", e cercando appunto "barra di distribuzione", su Amazon non viene fuori niente di utile.
Immagine
Immagine
E' importante che ingressi e uscite siano a innesto con morsetti faston.
Che parole chiave devo cercare?
476 2 4
[2] Re: Barra distribuzione 12V
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 12 set 2018, 9:33
Non so fino a che punto le viti siano critiche in auto, se tu volessi utilizzare una barra di rame, a cui fissare le varie connessioni con capicorda imbullonati con dado e controdado, io la vedo dura che si svitino.
Ti ricordo poi, che la stessa connessione alla batteria e ad alcuni elementi di potenza come il motorino di avviamento ed il suo contattore, è fatta con elementi imbullonati.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Barra distribuzione 12V
Messaggioda Foto Utentevenexian » 12 set 2018, 9:55
Cerca 'faston bus bar'.
Bus Bar.jpg (35.66 KiB) Osservato 3028 volte
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[4] Re: Barra distribuzione 12V
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 12 set 2018, 10:08
venexian ha scritto:Cerca 'faston bus bar'.
Su Amazon non esce niente, cercherò su TME e RS, però in compenso ho trovato questa scatola fusibili con ingressi raggruppati che forse fa al caso mio, così non mi serve una bus bar esterna e non ho troppi fili in giro:
Immagine
ARTGEAR 32V 40A 8 Vie Scatola Portafusibili Standard con Filo, 6.3mm Portafusibile a Lama
476 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
