Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Quel condensatore non è necessario, intanto pensiamo a rimettere in funzione l'amplificatore
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
e scusate l'intromissione.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
SediciAmpere ha scritto:Quel condensatore non è necessario, intanto pensiamo a rimettere in funzione l'amplificatore
Torniamo a noi...
Tendenzialmente AWZ1025 la do per riparata, le tensioni non sono propriamente "da schema" ma ci siamo!
Osservo AWZ1026 (AWZ2034 se guardate il Service di M91/M90a, più chiaro!). Le tensioni misurate, come detto, sono molto distanti da quelle indicate e diverse da AWZ1025. Ad esempio sui pin 8 e 14 dell'IC2 ho -0,9V e 5,4V...
Misurando ho trovato, oltre al già citato Q10 della Power Board (attualmente non alimentata) anche il Q126 in corto (da schema è un 2SA968B sostituito da un 2SA1837 e complementare), l'ho già sostituito. Domanda: il danno può essere causato sempre dal mio originario errore (le due resistenze) anche se si tratta di due circuiti praticamente separati? Non vorrei bruciare altro, su cosa concentro la ricerca guasto prima di ridare tensione?
Attendo qualche indicazione...
Luridbeatle
215 2 5 - Frequentatore
Nel frattempo costruisco questo: (e qualcun dirà: "ma come non l'avevi già"?!... NO!, ma ora mi sono stufato di bruciare amplificatori!)
Non ho ben chiaro su quale base devo scegliere la potenza della lampadina (chi dice 100w chi di più e chi in forma graduale ma rispetto a cosa?) ma ho chiaro che può salvare l'amplificatore nei mie test eseguiti ad cazzum, dove do tensione per vedere che accade e/o misurare tensioni.
Luridbeatle
Ma Q101 o Q102, come lo posso testare? Dallo schema mi sembrano due transistor in un unico chassis "faccia a faccia" è un dual N-JFE, ma misurando con il tester (come normali transistor) ottengo un valore di resistenza molto basso, tipo 25 ohm...
Son proprio ignurant!
Non vorrei fosse questo componente a dare tensioni errate!
Luridbeatle
Luridbeatle ha scritto:Ma Q101 o Q102...
E' un doppio FET.
La bassa resistenza ci può anche stare ma sai testare i fet?
in posizione test del diodo: punto Drain e Source, nessuna conduzione (se buono); poi negativo su Source, carico Gate con positivo (come se fosse un condensatore) ed immediatamente punto Drain e Source che mi darà continuità... come nei MOSFET... è corretto?
La sequenza PIN dovrebbe essere questa
1 drain1
2 gate1
3 source1
4 nc
5 source2
6 gate2
7 drain2
1 drain1
2 gate1
3 source1
4 nc
5 source2
6 gate2
7 drain2
Luridbeatle
Tester per transistor, altro strumento che non ho ma seguendo lo schema (sul PCB sono riportate le sigle dei pin e corrispondono):
Puntale negativo su Source
S - D --> 0,57ohm
S - G --> 1,085Kohm
dopo qualche secondo
S - D --> 0,50ohm
Nulla cambia.
Idem (ohm più ohm meno) per gli altri tre pin ed ugual comportamento del componente sull'altra scheda...
Forse questo metodo non è attendibile...
Devo dissaldarlo per testarlo?
S - D --> 0,57ohm
S - G --> 1,085Kohm
S - D --> 0,50ohm
Nulla cambia.
Luridbeatle
Comunque non è qui il problema...
Su pin 134 ho -71V mentre su 135 -11,8V
Dovrei invece avere +71V (l'altra scheda è OK).
Ho tolto il PA0016 IC102, non vorrei (se non lo è già) tostarlo!
La mia tensione d'ingresso la trovo su pin 137 e 139 (73V) proveniente dai Condensatori? Da qui devo seguire lo schema sino ad arrivare ai pin 134 e 135? Qui in mezzo cerco il guasto?!
Luridbeatle
Visitano il forum: Google [Bot] e 50 ospiti
