fpalone ha scritto:Una colonnina di ricarica deve gestire batterie diverse, con diverse chimiche, capacità, tensioni e correnti nominali.
Scusate eh... ma alla colonnina che gliene frega di che batterie sta caricando? E' una presa di corrente! Fine. L'unica differenza con la presa di corrente di casa è che non è sempre sotto tensione, ma si accende solo sotto determinate condizioni di sicurezza.
fpalone ha scritto:Solo il BMS, che è montato sull'auto, può sapere come regolare la carica.
Appunto, ogni circuito fa il mestiere suo:
il battery management system gestisce ("management") la batteria;
la colonnina, o EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment - Presa di corrente per veicoli elettrici) fornisce la corrente.
Questo per quanto riguarda la ricarica in AC da colonnina.
Per quanto riguarda quella da casa:
* gli scooter (anche al litio) e le bici hanno un semplice CB che legge tensione e corrente di batteria, senza bisogno di nessun messaggio dal BMS;
* le auto usano comunque una colonnina: se è avvitata al muro si chiama WALLbox ("wall" = muro), se è in giro sul pavimento, attaccata al CAVO, si chiama "In CABLE control box" (ICCB), ma entrambe fanno la stessa cosa: trasformano una presa sempre sotto tensione in una presa che è sotto tensione solo se sono soddisfatte le suddette condizioni di sicurezza.
La ricarica in DC da colonnina la sto ancora studiando.
Dal fatto che nel Chademo invece che 7 pin ce ne sono "un miliardo" deduco che sia una cosa piuttosto complicata... Però non ho capito perché nel CCS invece ne bastano 5.
Studierò.
La ricarica in DC da casa... sto cercando di inventarla.
Ma la vedo dura.
