Esercizio regime sinusoidale
[21] Re: Esercizio regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 set 2018, 22:44
L'ultimo post e' da dimenticare.
Il coseno a cosa serve?
Ricorda che nei fasori hai usato i valori massimi
Ti servono tutti quei calcoli incomprensibili per il calcolo della potenza reattiva assorbita dalla reattanza induttiva? Guarda bene lo schema iniziale.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Esercizio regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 13 set 2018, 22:55
Q = \bar{V_L} \bar{I_L} \sin(\alpha_V - \alpha_I)?
Dove \alpha_V e \alpha_I sono quelli de post precedente
20 3
[23] Re: Esercizio regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 set 2018, 22:56
EdmondDantes ha scritto:Ricorda che nei fasori hai usato i valori massimi
La tensione ai capi della reattanza e' imposta dai due generatori ideali di tensione...
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[24] Re: Esercizio regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 13 set 2018, 23:05
bennystefa ha scritto:Q = \bar{V_L} \bar{I_L} \sin(\alpha_V - \alpha_I)?
Ho mancato 1/2?
20 3
[25] Re: Esercizio regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 set 2018, 23:08
Si, se le grandezze fasoriali indicate sono relative ai valori massimi (come da tua scelta in questo eserczio).
Ripeto, non serve fare tutti questi calcoli, in quanto conosci fin dall'inizio la tensione ai capi della impedenza e l'impedenza... dunque?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[26] Re: Esercizio regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 13 set 2018, 23:14
Q = \frac{1}{2}\frac{V_L \cdot V_L}{Z_L}
Ma il seno dell differenza tra quei due angoli va messo o no?
20 3
[27] Re: Esercizio regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 set 2018, 23:17
La tua espressione sembra corretta, ma non lo e'.
Ricorda il formalismo nella scrittura. Sei partita bene con il primo post e ti stai perdendo alla fine...
\frac{1}{2}\frac{\left | \bar{V_{L}} \right |^{2}}{X_{L}}
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[28] Re: Esercizio regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 13 set 2018, 23:18
Ho capito, grazie mille per la pazienza
20 3
