Barriera IR con fototransistor
[31] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 set 2018, 15:02
IC1a non è riferito alla tensione di riferimento (R1 ed R3 andrebbero portate a +4.5V rispetto a GND).
Comunque, invece di fare in quel modo, usate una transimpedenza.
Poi non potete amplificare così tanto, progettate un passa banda attivo che abbia guadagno in banda e per fare il decisore usate un trigger.
Per aumentare la portata aumentate la corrente del LED in trasmissione (e il numero di LED), sapendo che il LED, in pratica, lavora in PWM.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[32] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 14 set 2018, 15:53
PietroBaima ha scritto:IC1a non è riferito alla tensione di riferimento (R1 ed R3 andrebbero portate a +4.5V rispetto a GND).
Puoi spiegare meglio? E m agari riesci a afre uno schemino al volo?
perché?
In che modo?
269 1 4 7
[33] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 set 2018, 16:05
maxiteris ha scritto:TSOP31238 (solo perche utilizzare tale componente per una semplice barrira IR è esagerato
Veramente a me pare che "l'altra" soluzione si stia rivelando più onerosa.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[34] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 14 set 2018, 17:32
Ma questo senza dubbio.... ma vuoi conoscere un po l'AmpOp? Personalmente credo che con la scelta del TOSP avrei gia concluso da tempo ma non è questo lo scopo del progetto...senza contare poi che con Alibaba e simili avrei anche risparmiato :D
269 1 4 7
[35] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 set 2018, 18:34
Ci sono tre difficoltà che si sovrappongono: il corretto interfacciamento fra fotodiodo (anzi fototransistor) ed op-amp, l'uso di un filtro in frequenza, e la forte variabilità della radiazione ambiente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[36] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 14 set 2018, 19:16
EcoTan ha scritto:Ci sono tre difficoltà che si sovrappongono: il corretto interfacciamento fra fotodiodo (anzi fototransistor) ed op-amp, l'uso di un filtro in frequenza, e la forte variabilità della radiazione ambiente.
Esatto.
Vanno tutti e 3 analizzati.
Intanto Il condensatore C1 causa una eccessiva caduta di tensione si passa da 4V sull'emettitore di T1 a 1V in ingresso a IC1A, poi il fotoransistor (forse un fotodiodo potrebbe lavorare meglio...) non conduce a sufficienza , Vce dovrebbe essere prossima allo zero. Il resto del circuito dovrebbe rimanere invariato lavorando in saturazione degli AmOp
269 1 4 7
[37] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 set 2018, 19:21
elfo ha scritto:all'ingresso IC1A-In la tensione minima vale -0.9 V che e' *sotto* la tensione di alimentazione negativa(massa)
Foto Utentemaxiteris per te ha un qualche significato questa affermazione?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[38] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 set 2018, 20:01
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[39] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 15 set 2018, 8:43
No in quanto l'alimentazione è singola. La misura indicata è stata presa con uno strumento low profile...va presa un po con le molle ... diciamo che 0V può andare bene...
269 1 4 7
[40] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 15 set 2018, 8:44
Bene ma questo è un intero nuovo circuito... :shock:
269 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
