Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[101] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 13 set 2018, 23:23
Partendo da dove penso sia l'ingresso (post precedente) ho trovato il transistor Q130 (2sc2235) morto, non in corto, interrotto ed un diodo (1ss131) interrotto... Transistor cambiato, diodo domani vediamo se lo trovo in negozio. Suggerimento per un eventuale compatibile?
ad eventuali nuovi lettori, se vi domandate perché tutti questi danni, ricordo che ho completamente sostituito i componenti dell'amplificatore che era morto per i fatti suoi ed a cui ho dato il colpo di grazia mettendo un paio di transistor di potenza CINESI che hanno completato il disastro!
Diodi, alcuni transistor minori ed i PA non erano stati sostituiti ma man mano che ricerco guasti, ritengo che avrei fatto bene a cambiare anch'essi!
Ringrazio chi mi da suggerimenti e chiarisce qualche dubbio da ignorante! O_/ O_/
215 2 5
[102] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 14 set 2018, 20:33
Ora il circuito pare funzionare...
Non ho ancora collega le PowerBoard ma ho un dubbio: le tensioni misurate su entrambe le schede sono più basse di quanto da schema ai pin di riferimento 8 e 14 di entrambi gli IC ho una tensione di -5,9V e 0,9V.
Quando do tensione il ciclo di verifica a suon "clic" dei relè va a buon fine, il selettore sorgente fa scattare i relè ed il cambio d'impedenza interviene su un altro relè, aumentando le tensioni di poco le tensioni in gioco.
Secondo voi è normale? Forse devo collegare le PowerBoard per bilanciare i carichi e trovarmi poi le tensioni corrette? (e quindi l'ampli potenzialmente potrebbe essere nuovamente funzionante!).
Che dite?
215 2 5
[103] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 set 2018, 15:54
Che dite?
Non so, potrebbe essere
Io proverei a dare corrente, magari all'inizio solo per pochi secondo, oppure con due fusibili con portata minore (0,5A o 1A)
4.187 5 5 8
[104] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 15 set 2018, 16:42
Proviamo!
Ora saldo le alimentazioni, monto due Fusibili da 800mA (una via di mezzo dalla tua proposta) ed alimento il tutto tramite il DIM, l'ho costruito. Tutto questo spero riesca a scongiurare la fusione in caso di corto!
Visto che c'ero ho messo un caricabatterie per il cellulare (sempre scarico) e la possibilità di usarlo anche come multi presa normale.
215 2 5
[105] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 16 set 2018, 10:48
Ancora non ho ricollegato le PowerBoard...
Non riesco a capacitarmi del fatto che ci siano queste discrepanze nelle tensioni ma ricontrollando passo tutti i componenti, parto con una tensione più bassa di circa 7/8V e questo scarto me lo porto per tutto il circuito; in qualsiasi punto faccia una misurazione trovo uno scarto... Anche il selettore per il cambio impedenza delle casse da 4 a 8 ohm da tensioni più basse di circa 6/7V ma risponde correttamente nell'aumentare la tensione (si passa da 70,7V a 86,5, l'aumento di circa 15V è in linea allo schema)...
Eppure avere all'IC tensioni così sbilanciate (5,8 e 0,9) mi fa essere insicuro :oops: :oops:
215 2 5
[106] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 set 2018, 11:28
Luridbeatle ha scritto:...mi fa essere insicuro :oops: :oops:
Fa tutta esperienza!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[107] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 set 2018, 22:48
Il cambiatensione è su 220 o su 240 volt?
4.187 5 5 8
[108] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 17 set 2018, 17:46
L'ampli non ha selettore 220/240V, tensione d'ingresso fissa a 220 V.
215 2 5
[109] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 17 set 2018, 17:49
Recupero (penso domani) una lampadina da 180W per il limitatore "fatto in casa" e do tensione... Sono atterrito e curioso con una vena masochista!
Vi aggiorno!
215 2 5
[110] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 set 2018, 17:57
Luridbeatle ha scritto:...Sono atterrito...
Non dire così che ti scancelliamo!
Parallelamente e OT ti posso dire che sto tribolando con un alimentatore da diverso tempo e non ne vengo ancora a capo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
