Amplificazione Banda Passante
[11] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 set 2018, 15:16
A occhio, se il beta dei Tr è > 100, direi che guadagna poco meno di 20 e che la f di taglio superiore è 10 kHz :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto Utentedavicos » 15 set 2018, 17:00
Esatto, il tutto è in segnale e quello è il simbolo del riferimento (detto dal mio professore).
Le caratteristiche dei BJT sono noti e i beta sono tutti e tre 250.
Il guadagno è 19.9 dB con relativa amplificazione di -9.93.
La frequenza superiore è 15.9 kHz il problema è che non so come fare a stimarla.
Ultima modifica di Foto Utentedavicos il 15 set 2018, 17:10, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedavicos
25 1 7
[13] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto Utentedavicos » 15 set 2018, 17:05
IsidoroKZ ha scritto:Un segnale in continua in ingresso riesce a raggiungere l'uscita?
Se C1 è presente, la continua non passa ma il segnale sì.
Ho capito bene la domanda?
Foto Utentedavicos
25 1 7
[14] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 set 2018, 17:21
davicos ha scritto:beh, se C1 è presente, la continua non passa ma il segnale sì.
Non capisco la domanda..
Ok, quindi la frequenza nulla non passa. Se non passa vuol dire che si ha uno zero di trasmissione in continua, quindi hai uno zero di trasmissione a frequenza nulla, non a frequenza infinita come avevi scritto. Al salire della frequenza il guadagno aumenta finche` quando il condensatore di ingresso e` assimilabile a un cortocircuito si ha un guadagno costante. Il corrispondente diagramma di Bode.
Ora il secondo condensatore: quando e` aperto quanto vale il guadagno? Comunque ha ragione Foto UtenteMarcoD: non c'e` verso che quel circuito guadagni -10. Il suo guadagno e` circa -20.
Se il secondo condensatore si chiude, che cosa fa il guadagno? Perche'?
Post Edit: anche la frequenza di taglio non e` di 16 kHz, potrebbe essere un po' meno di 10 kHz
[15] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto Utentedavicos » 15 set 2018, 17:40
Non intendo frequenza infinita, intendo dire che il diagramma ha questo aspetto:
mi sarò spiegato male. Comunque, quando il secondo condensatore è aperto il guadagno è quello calcolato con miller sulla resistenza da 100 k \Omega, cioè come scritto al messaggio precedente, e sì il guadagno è 19.9 dB.
Se il condensatore si chiude viene fuori un cortocircuito dal ramo del segnale di ingresso fino all'uscita.. quindi il guadagno scende?
NB: guadagni negativi non sarebbero formalmente errati?
Foto Utentedavicos
25 1 7
[16] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto Utentedavicos » 15 set 2018, 17:47
Vediamo se ho capito:
a frequenza nulla il guadagno è nullo perché C1 si fa sentire. Aumentando la frequenza il guadagno aumenta fino ad un certo punto in cui C1 è un cortocircuito ed il guadagno è calcolato come se il condensatore fosse un cortocircuito.
Fino ad ora il secondo condensatore C2 risulta irrilevante, come fosse aperto. Ad una certa frequenza (la ricercata f_H) C2 si fa sentire ed abbassa il guadagno fino ad un certo punto in cui si comporta come un cortocircuito ed il guadagno si annulla. Si ritorna quindi alla condizione iniziale.
E' corretto?
Grazie.
Foto Utentedavicos
25 1 7
[17] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 set 2018, 18:04
Perche' quando si chiude il secondo condesantore il guadagno scende?
Quando il secondo condensatore e` un cortocircuito, il segnale di uscita non va a zero, ma ha un valore finito (anche se molto basso e solo teorico, prima entrano le capacita` parassite dei transistori)
[18] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 set 2018, 18:12
davicos ha scritto:Non intendo frequenza infinita,
messaggio [7]: zero a frequenza infinta.
davicos ha scritto:intendo dire che il diagramma ha questo aspetto:
Giusto.
davicos ha scritto:e sì il guadagno è 19.9 dB.
No, il guadagno e` di circa 26dB, -20 volte, come dice Foto UtenteMarcoD
davicos ha scritto:NB: guadagni negativi non sarebbero formalmente errati?
perche'? Se il circuito e` invertente il guadagno e` negativo.
[19] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto Utentedavicos » 15 set 2018, 18:41
Ho sbagliato a scrivere non avevo visto. Volevo scrivere uno zero all'infinito, cioè che parte come da disegno fatto prima.
Nei risultati l'amplificazione è di A = -9.93 mentre il giadagno G = 19.9 dB mediante Miller approssimando la R" = R = 100 k\Omega, magari è questo il perché di tale discrepanze?
Il guadagno è calcolato mediante logaritmo e quindi per definizione è positivo. L'amplificazione sì, può essere negativa ad esempio se è presente una retroazione appunto negativa. E' sbagliato?
Come hai scritto tu, quando il secondo condensatore diventa un cortocircuito il guadagno ha un valore finito molto basso. Quindi non è giusto che il guadagno scenda?
Aldilà di queste considerazione come faccio a calcolare adesso la frequenza f_H?
Foto Utentedavicos
25 1 7
[20] Re: Amplificazione Banda Passante
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 set 2018, 18:56
Io eseguo calcoli semplificati:
Se il guadagno dei tre stadi tende a infinito,
Il guadagno complessivo reazionato vale:
100k / 5k = 20.
L' amplificatore é invertente quindi segno -.
La frequenza di taglio è quella per la quale la reattanza uguaglianza la resistenza, e la Z vale 0,707 o 1,41.
Se avessi completato lo schema identificando i componenti sarei più chiaro.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
