Collegamento batterie
5 messaggi
Scusate la domanda probabilmente banale, ma non riesco ad uscirne... Supponiamo di avere 2 batterie, una da 1,5V 20mha e l'altra 9V 100mha, se le collego in parallelo con dei diodi, non dovrei ottenere 9V 120mha?
La batteria da 9V anche scarica non arriva mica a 0V. Il diodo della batteria da 1.5V inizierebbe a condurre solo se la tensione dell'altra batteria fosse più bassa di 1.5V (idealmente).
Visto che la 9V non arriverà mai a quella tensione il risultato è che la 1.5V non verrà mai usata.
Quello che cerchi (in teoria) è un generatore di tensione no? La domanda che devi farti è: che tensione mi serve? Se ti servono 9V puoi mettere in parallelo più batterie da 9V o usare un accumulatore maggiore.
Se ti servono 1.5V puoi usare più accumulatori da 1.5 o batterie più grandi seguite da un regolatore.
Davide
Davide
La domanda era " insolita", ma cosa non è piaciuto della mia risposta?
Poi una batteria da 9 V quando si scarica molto può scendere al di sotto di 1,5 V, molto probabilmente danneggiandosi irrimediabilmente già quando scende sotto ai 7 V .
p.s.:
Il termine batterie è ambiguo, io ho inteso come pile non ricaricabili di capacità modesta, in realtà non capisco come una pila da 1,5 V possa avere una capcità in Ah minore di una piletta da 9 V...ma non importa.
Mi sento come l'indovina alla quale è posta una domanda "strana" (eufemismo) , che risposta deve dare?
p.s.:
5 messaggi
