Domani mi studio meglio i grafici dell'oscilloscopio con altro PC, da questo vedo male.
La sonda non era attenuata per 10?
Amplificatore cassa attiva guasto
Ma non mi rassegno, vediamo se domani riesco a capire cosa è saltato
No la sonda era X1
No la sonda era X1
agentili65
0 3 - New entry
agentili65 ha scritto:Ma non mi rassegno...
Ma leggo bene la frequenza che si rileva in uscita?
Da quando ho visto per la prima volta quell'insignificante condensatorino scoppiato, che si trova in serie ad una resistenza di basso valore ohmico e posizionati sui morsetti di uscita, mi era venuto il dubbio che una componente ultrasonica avesse in origine causato il danno.
Devo ammettere che la tua intraprendenza e la tua caparbietà non sono da poco, ma adesso comincia la ricerca del "peccato originario".
Una bella sinusoide a quasi 300 kHz da cosa sarà generata?
Può essere di tutto.
Intanto cerca di riesumare quel che ne è rimasto dell'amplificatore!
E proprio lui che mi ha insospettito!
E' alquanto anomalo che possa scoppiare creando quel danno e lasciando la resistenza da 10 Ohm che si trova in serie, intonsa.
Una sola volta mi è capitato un caso simile su un grande amplificatore.
Una autoscillazione ultrasonica provocata da un condensatore danneggiato dalle parti del differenziale.
Ma questa è un'altra storia.
Mi sa che, se ti va, ci dobbiamo incontrare di nuovo per fare il punto ed un piano d'attacco.
questo danno sull'alimentatore switching non ci voleva, cambiati i Mosfet che erano in corto e facevano saltare il fusibile d'ingresso. Controllati tutti gli altri componenti li intorno e riacceso. Il fusibile ora non salta più ma non esce nessuna alimentazione
agentili65
0 3 - New entry
è come se dal secondario del trasformatore non esce nulla, ma essendo un circuito switching sicuramemnte c'è qualcosa in ingresso dove sono i mosfet che è saltato
agentili65
0 3 - New entry
il led dell'alimentazione chiaramente non si accende, c'è anche quel piccolo integrato che non so come controllare
agentili65
0 3 - New entry
Un bel problema, non ci voleva proprio!
Difficile che con il tester leggerai qualcosa su quel trasformatore.
Anche l'integrato sarà difficile da controllare.
Intanto controlla i diodi e verifica che arrivi tensione sui mosfet ( quasi 300 Vcc).
Dovresti avere un ponte raddrizzatore dove arriva la tensione di rete e poi un condensatore da 400 VL.
Poi il tutto si riversa sui MOS.
Visitano il forum: Google [Bot] e 75 ospiti
