Ora, ho fatto questo:
ricollegate le due PowerBoard SENZA i transistor di potenza... Utilizzo lampadine da 40, 60 e 75W per limitare ed aver tensioni diverse; ottengo sull'alimentazione delle PowerBoard tensioni da 11,5V a 21V (forse insufficienti per poter far "cliccare" relé ma per verificare il comportamento dovrebbe bastare) ma la lampadina resta alla massima intensità (brutto segno)...
Sostituisco i fusibili di linea (da 3,15A) con due da 800mA, tolgo limitatore e... brucio i fusibili!
Scollego le PowerBoard e se pur stressati (bruniscono), i fusibili da 800mA non bruciano ed i relé cliccano.
Un corto su entrambe le PWB?
Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Le resistenze sono tutte corrette... la scelta delle resistenze Ohmite di pari valore ed aumentata potenza potrebbe generare problemi?
In origine era montato questo tipo di resistenze 2+2W (immagine dimostrativa, la resistenza è 0,47ohm per il resto identiche):
Io ho montato queste che sono sempre da 0,47ohm ma da 5w:
Luridbeatle
215 2 5 - Frequentatore
Con le resistenze di potenza hai fatto bene ma il problema che hai, purtroppo, non è lì!
La PWB fa da "passante" di una tensione, ecco perché la collego e si innesca il corto; non centrano le resistenze o saldature errate... almeno qui!
Ora vediamo il Pin 2 del flat dove mi porta, nessun altro ponticello è presente!
Luridbeatle
Ho rimosso dal circuito il PA ed alcuni transistor (q122,q124,q126,q130, q114 q116 e q118) da awz1026.
Ho lasciato la PWB alimentata anche se i transistor non sono montati.
Sto ri misurando le tensioni una ad una con l'intenzione d'inserire un componente alla volta sino sperando di trovare chi crea il problema e sopratutto chi sbilancia tutte le tensioni!
Tutte le tensioni misurate, con il solito scarto di qualche volt sono corrette.
Quando inserisco il q114 (un 2SA992) noto che sul Collettore invece di trovare -11,2V (o qualcosa del genere) vi è la stessa tensione di Base ed Emettitore, circa 69V. Mi sembra strano, il circuito a cui fa riferimento non è incompleto, la tensione di -11,2 dovrei trovarla... o dipende da altro componente e quindi è corretta la risposta avuta??
Luridbeatle
Luridbeatle ha scritto:...con l'intenzione d'inserire un componente alla volta...
Non so se è una cosa buona!
Ho verificato tutte le resistenze, diodi e transistor... Tutto apparentemente funzionante se preso singolarmente ma la somma di alcuni di questi innesca il problema! Io i transistor posso solo vedere se sono in corto od interrotti ma non so se fanno quello che dovrebbero. Da qui l'idea di provare così...
Tutto ok ma con q114 inserito, il primo dubbio!
Luridbeatle
Con la lampadina da 75W, con tutti i componenti montati, non bruciava niente?
se non brucia niente, misura la tensione sull'uscita, prima del relè, se è 0V (magari con qualche decina di mV di tolleranza), per me funziona. Probabilmente sono i fusibili da 800mA che non reggono la corrente di carica dei condensatori al momento dell'accensione.
Come ulteriore prova, misura le tensioni di alimentazione e controlla che le tensioni sui pin dell'integrato siano in proporzione quelle corrette.
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Tu pensi che il corto che rilevo potrebbe essere dato dalla mancanza dei transistor di potenza e se tutto montato dovrebbe funzionare?
Con la lampadina da 75w nulla brucia ma, senza transistor di potenza, ho un corto... Domani misuro al relè e ti dico
Luridbeatle
SediciAmpere ha scritto:Con la lampadina da 75W, con tutti i componenti montati, non bruciava niente?
Ho ricollegato tutto.
Alimento l'ampli tramite la lampadina da 75W... ovviamente non va!
La lampadina "pulsa". Ho scollegato i flat del display e tolto i fusibili da 800mA su AWZ1025... La lampadina pulsa... Tipo: 1,2 e 3...0...1,2 e 3...0...1,2 e 3...etc.etc.
Luridbeatle
