Ragazzi,
volevo realizzare un caricabatterie rapido (sempre nei limiti) per auto e volevo sapere a quale tensione alimenterare il cellulare per far circolare una corrente che ricarichi la batteria in un'ora circa (con telefono acceso). Ho provato a spingermi fino a 5,6 volt ma la carica ancora risulta lenta...
massima tensione carica smartphone
5 messaggi
mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore
La corrente di ricarica viene fissata da un regolatore interno. Aumentando la tensione di alimentazione produci solamente più calore nel regolatore.
L'unico modo per far bere più corrente al regolatore è parlarci: durante la connessione del cavetto USB avviene la negoziazione della corrente: un caricatore rapido deve poter dire al cellulare che è disposto a erogare tutta la corrente che serve.
Alberto.
quindi la corrente di caricamento dipende dal caricabatterie e dal cavo?
mistervolt
Alberto.
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
