Amplificatore cassa attiva guasto
[121] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 set 2018, 18:45
Si, il pin 3 è l'ingresso.
Comincia a vedere cosa rilevi, con molta cautela, su quel pin.
Attacca sempre prima la massa e poi il puntale della sonda.
Naturalmente devi alzare la sensibilità dell'oscilloscopio.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[122] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 19 set 2018, 18:55
questo misurato senza pre collegato per cui senza nessuna sorgente i 300 kHz sono presenti
0 3
[123] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 set 2018, 19:03
agentili65 ha scritto:questo misurato...
Non mi dice molto.
probabilmente arriva da quello che sembra, dovrebbe esserci, una resistenza di contro reazione.
Senza schema è difficile dirlo.
agentili65 ha scritto:...senza pre collegato...i
Condizione necessaria è che, oltre al pre scollegato, l'ingresso al connettore sia cortocircuitato a GND.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[124] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 19 set 2018, 19:20
il problema è che dopo aver fatto questa misura è successo qualcosa.... ho sentito un "tic" nello speaker e ora riprovandolo con il pre collegato il volume è nettamente più basso e a ricomiciato a scaldare la resistenza che scaldava prima di sotituire il driver...... ma possibile che l'oscilloscopio inserisce inserisca qualcosa che crea dei danni ????
0 3
[125] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 19 set 2018, 19:34
credo che a breve mi arrenderò, non posso comprare componenti all'infinito, seguirò il tuo consiglio iniziale, ossia smonto tutti componenti del finale Low, prelevo i 56 volt e alimento il finalino che comunque avevo già ordinato su ebay con queste caratteristiche (la foto in allegato):
Parameters:
1. Power supply: dual DC power supply ± 58 --- ± 70V
2. The rated output power: 500W (± 65V power supply, 4 ohm load, distortion 10%)
3. Efficiency:> = 90%
4. SNR: 90dB
5. The total harmonic distortion:
380W (± 65 power 4 ohm speaker, distortion <0.1%)
280W (± 65 power 8 ohm speaker, distortion <0.1%)
6. Frequency range: 20Hz-20KHz
7. Speaker: 4-8Ω
8. Voltage Magnification: 36 times
9. Input sensitivity 1.5V (RMS)
10. Output short circuit protection: Yes
11. That output DC bias protection speaker protection: Yes
12. Over-temperature protection: Yes, radiator FET temperature higher than 100 ° C, turn off the output!
13. Amplifier board size: length x width x height = 98x43x30mm
14. Weight: 95 g
0 3
[126] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 19 set 2018, 19:35
per la cronaca, questo finale mi è costato poco di più del costo del solo driver (14 euro)
0 3
[127] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 set 2018, 20:17
agentili65 ha scritto:per la cronaca...
Purtroppo è proprio così!
Quando cominci a mettere mano non si sa mai dive si va a finire.
Aggiusti una cosa e ne sfasci un'altra!
Per questo la tipologia di amplificatore non viene riparata.
Casistica non c'è.
Se ti può consolare anche il mio alimentatore, che stavo riparando quando ci siamo incontrati, è in alto mare.
Pensavo di aver fatto l'affare del secolo ed invece mi è costato tre volte tanto di uno switching cinese!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[128] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 set 2018, 20:18
...comunque devo riconoscere che sei stato veramente bravo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[129] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 19 set 2018, 22:25
comunque prima di cannibalizzare quel modulo faccio un ultimo tentativo, ho trovato i driver a 3 euro e anche altri componenti tutto dalla cina ovviamente per cui per ora parcheggio il tutto aspetto i componenti cambio il tutto ed ultimo tentativo......
0 3
[130] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 set 2018, 22:28
Sei duro a morire!
Procurati anche dei condensatori.
Temo che il problema risieda li.
Soprattutto quelli che si trovano su alte tensioni.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 116 ospiti
