Impianto illuminazione volta con striscia led
[51] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 20 set 2018, 10:33
Scusate, un’ultima cosa. Il mio elettricista dicendo che secondo lui è meglio prendere il modello 5050. Dall’inserzione a me sembra di capire che il 5050 è meno luminoso del 5630, tanto è vero che costa anche meno.
Voi che dite? Quale scelgo?
Foto Utentemtguido
30 3
[52] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 set 2018, 10:39
mtguido, capisci che consigliarti "a scatola chiusa" è difficile?
Io ragionando sui W, che mi sembrano eccessivi, ti avrei anche consigliato di andare sui 5050, ma per avere una illuminazione più soffusa.
Giustamente ti hanno fatto notare che non basterebbero neanche i 5630 se con quelle strip vuoi realizzare l'illuminazione primaria dei locali...
Un approccio low cost esige delle prove, per non ritrovarsi con 2-300 euro di strip che non soddisfano...
32,6k 7 11 13
[53] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 20 set 2018, 10:41
Si ma certo capisco che è difficile.
Però appunto anche da quello che mi hanno detto pensavo fosse sicuramente meglio andare sulle 5630.
Che le 5630 illuminino di più delle 5050 è assodato??
Perché in questo caso non capisco perché scegliere le 5050.
Foto Utentemtguido
30 3
[54] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 set 2018, 10:54
I 5050 sono arrivati prima, costano meno e di solito illuminano meno (circa la metà).
Li si può scegliere se si vuole spendere meno, ma anche se (come nel tuo caso) si vuole usare una striscia continua e lunga (es tutto il perimetro) e col 5630 si avrebbe una luce eccessiva SEMPRE... allora piuttosto che un dimmer si potrebbero usare i 5050.
Altro caso: se si hanno problemi di calore (es tu dicevi di non voler usare i profilati) i 5050 sarebbero forse più adatti perché scaldano meno.
Ma consiglio VIVAMENTE di usare un profilato metallico.
32,6k 7 11 13
[55] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 20 set 2018, 11:18
Mah in realtà chi è intervenuto qui nel thread ha detto che non avrei la luce necessaria nemmeno con i 5630, quindi non credo che la luce finale sarà eccessiva con i 5630, no?
L'unico punto a questo punto è il calore. Io non utilizzerò nessun profilato. Se mi dici che tra le due tipologie è più sicuro andare sui 5050 non utilizzando i profilati allora potrebbe essere l'unico motivo per cui sceglierli.
Foto Utentemtguido
30 3
[56] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 set 2018, 11:20
e come le fissi le strip?
32,6k 7 11 13
[57] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 20 set 2018, 11:25
Biadesivo direttamente sulla parte superiore della cornice della volta. La cornice sbecca di circa 10 cm dalla volta quindi non si vedrebbe nulla.
Foto Utentemtguido
30 3
[58] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 set 2018, 11:28
Temo duri molto poco come soluzione.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[59] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 set 2018, 11:31
concordo... i profilati non servono solo esteticamente, ma anche per aumentare la superficie utile per dissipare il calore...
cercane anche di economici, anche senza schermo...
32,6k 7 11 13
[60] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 set 2018, 11:33
L'inquilino qui sopra, purtroppo, ha ragione.
Trova un profilato, che oltre a dissipare calore, aiuta come supporto.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
