Sigillatura passaggio con cavi già posati
[1] Sigillatura passaggio con cavi già posati
Messaggioda Foto Utentethekant » 20 set 2018, 23:16
Salve, problema banale ma ho trovato solo soluzioni costose...per alimentare delle utenze in copertura è stata eseguita una serie di fori sulla soletta e posato delle tubazioni metalliche di ampio diametro (es. 200mm tanto per dare una misura)...i cavi in ambiente interno, passano ovviamente dal tubo metallico ed escono in copertura.
Si vorrebbe ora sigillare i tubi per evitare che entri sporcizia in ambiente, "chiudendo" la parte intorno al fascio di cavi fino al bordo della tubazioni...non c'è pericolo che piova dentro, non ci sono esigenze di compartimentazione ma non si vogliono usare schiume e similari per effettuare la sigillatura...basterebbero dei prodotti "economici", ma in realtà gli unici che ho trovato hanno caratteristiche REI e sono molto costosi (roxtec, hilti ecc...).
Se a qualcuno è già capitato di risolvere questo tipo di problemi sarei grato di sapere cosa ha escogitato.
saluti
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[2] Re: Sigillatura passaggio con cavi già posati
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 set 2018, 18:02
La schiuma poliuretanita non va bene?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Sigillatura passaggio con cavi già posati
Messaggioda Foto Utentematti » 23 set 2018, 14:05
forse rientra in "schiume e similari" ma il http://www.raytech.it/prodotto/bassa-tensione/magic-power-gel è veramente comodo e soprattutto riaccessibile con facilità
lo uso spesso e lo trovo molto comodo
i roxtec sono cari.. ma che gioiellini :cool:
Foto Utentematti
500 2 4
[4] Re: Sigillatura passaggio con cavi già posati
Messaggioda Foto Utentevenexian » 23 set 2018, 14:34
thekant ha scritto:basterebbero dei prodotti "economici"
... silicone?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
