Chromium ottimo freeware
Linguaggi e sistemi
[1] Chromium ottimo freeware
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 set 2018, 9:01
Buongiorno.
Ho appena modificato un mio programma che uso per monitorare alcune pagine web, compilato su visual studio usava ovviamente il Web_Browser di windows, si appoggia ad Internet Explorer.
Ho pensato alllora di usare al posto del Web_Browser, Chromium, versione free di Chrome, attraverso Cefsharp, versione per Winforms, dopo alcuni giorni di aggiustamenti sono riuscito a farlo partire. Grande risultato, senza passare da Internet explorer, isolando completamente tutti le preimpostazioni PC del caso, configurandolo indipendentemente dal sistema, con possibilta di diasabilitare GPU, Proxy,Zoom della pagina, interattività con gli script java, dati, ecc.
C'è una cosa che non mi torna, riguardo lo Zoom, viene impostato da un LONG, quindi ok, dal mio valore, (a base 100), vado a togliere 100 avendo la scala che va da -100 in su, e qui ci sono, però nelle applicazioni ch e ho trovato in rete c'è un /25, questo valore non me lo spiego, il l'ho messo e funziona, ma non capisco da dove esce.
Qualcuno ha usato chromium e sa dirmi da dove esce questo divisore 25?
Saluti.
4.899 3 7 9
[2] Re: Chromium ottimo freeware
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 set 2018, 8:42
Non ti so rispondere... però mi stona un po' quel "freeware"... :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Chromium ottimo freeware
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 set 2018, 13:50
Chromium è un software open source e multi piattaforma:
https://www.chromium.org
Credo che stai in realtà usando una versione modifica di Chromium che si chiama Chromium Embedded Framework.
Col il termine «freeware» si intende una versione di un software proprietario concesso ad uso gratuito, non è una definizione appropriata per Chromium.
Della divisione per 25 ignoro se esiste un vero motivo, credo che sia un semplice fattore di scala scelto dal programmatore.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: Chromium ottimo freeware
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 set 2018, 20:43
xyz ha scritto:.....Col il termine «freeware» si intende una versione di un software proprietario concesso ad uso gratuito, non è una definizione appropriata per Chromium.
Può essere che abbia sbagliato termine, ho pensato questo visto che si tratta di versione distribuibile chrome based.
comunque i link sono questi, distribuiti da GitHub ed altre sorgenti
https://github.com/cefsharp/CefSharp/tree/cefsharp/51
https://github.com/cefsharp/CefSharp/issues/1785
https://www.nuget.org/packages/CefSharp.WinForms/51.0.0
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: Chromium ottimo freeware
Messaggioda Foto Utentebiget » 30 set 2018, 21:16
25 ... approssimazione ottenuta da vari utenti tramite approccio trial and error e tenendo conto dei valori dpi comuni dei monitor
Comunque i livelli sono eredità di webkit, e vanno a incrementi del 20%
Puoi adottare anche le formule ln 1.2 (perc_che_vuoi)
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[6] Re: Chromium ottimo freeware
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 ott 2018, 8:14
Ok.
grazie [user]egbit[/user].
saluti.
4.899 3 7 9
Torna a PC e informatica
