Buonasera, ho ristrutturato casa e mi trovo a dover appendere moltissimi quadri. Ho provato con dei gancetti dorati con chiodino compreso. Quelli che si trovano un po ovunque. Risultato tremendo, il chiodino si piega alla prima martellata e riprovando con altri si finisce per rompere la parete. L'unica soluzione che ho trovato sono chiodi neri più spessi e duri che non si piegano, il risultato visivo però non è dei migliori perché si vedono abbastanza.
Tralasciamo le strisce adesive, di cui ho sentito parlar male, e di cui comunque non mi fido per la stabilità.
Esiste qualche soluzione migliore? Intendo che sia visivamente accettabile tipo i gancetti ma che si riescano a piantare nel muro come i chiodi robusti?
Non sto parlando di quadri pesanti, altrimenti avrei usato i tasselli. Parlo di quadri leggeri per cui penso che il tassello sia troppo. Anche perché i tasselli visivamente sarebbero comunque più brutti dei chiodi.
GRAZIE
Domanda banale: chiodini per quadri?
18 messaggi
Quelli di @edgar sono perfetti e carini da vedersi.
Io tanto per fare le cose a modo mio , uso chiodini in acciaio temprato ( sono quelli neri ) non troppo lungi circa 20mm e li pianto con un angolo di circa 50°-60° e martellate brevi, veloci e non troppo forti ( quasi un martelletto pneumatico), il chiodino se hai paura di batterti su un dito, lo puoi infilare su un cartoncino, ma è preferibile reggerlo con le dita
In questo modo si riesce a piantare il chiodo su una superficie maggiore e rimanendo inclinato sopporta maggior peso, il quadro va ad appoggiare il suo gancio alla parete e quindi ha meno leva
Ho detto la mia
Ho detto la mia
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
edgar ha scritto:Questi, si trovano comunemente in ferramenta/brico
La linguetta serve a tener fermo il chiodo ed a salvarti le dita mentre lo martelli
Ecco a questi avevo pensato, il chiodo è rigido? Mica si piega? Perché sennò mi fanno lo stesso problema di quelli sottili.
A casa mia ho usato i tasselli da 6 mm con gancio a L come questi, il risultato è ottimo
Con i chiodi, secondo me, se uno non ha mano rischia di fare danni alla parete...
blueice80 ha scritto:A casa mia ho usato i tasselli da 6 mm con gancio a L come questi, il risultato è ottimo![]()
Troppo evidenti i tasselli da 6, poi con gancio...
dunque: in alcuni casi è utile il chiodino "da cemento" citato (quelli nerastri) che però non sono molto estetici e vanno obbligatoriamente piantati a piccoli colpetti in quanto si spezzano con estema facilità e possono finirti in un occhio (attenzione !)... per l'estetica si può sempre rimediare con una goccia di smalto-pennarello-porporina del colore appropriato applicata succcessivamente; però...
però, sempre con i ganci a giglio su muri difficli ho sviluppato il seguente metodo: tassello da 5 mm (non da 6), "alesatura" del foro del gancio passandoci una punta da 2,5 mm (è semplice ma sempre occhio alla sicurezza !: reggere il giglio con le pinze e appoggiarsi su una tavoletta/blocchetto di legno), fissaggio del gancio mediante vite 2,5X25 mm (non quella del tassello ma "da legno" dorata o tropicalizzata etc. dipendentemente dal colore del giglio).mtguido ha scritto:...Troppo evidenti i tasselli da 6, poi con gancio...blueice80 ha scritto: ...ho usato i tasselli da 6 mm con gancio a L...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto: ...sempre con i ganci a giglio su muri difficli ho sviluppato il seguente metodo: tassello da 5 mm (non da 6), "alesatura" del foro del gancio passandoci una punta da 2,5 mm (è semplice ma sempre occhio alla sicurezza !: reggere il giglio con le pinze e appoggiarsi su una tavoletta/blocchetto di legno), fissaggio del gancio mediante vite 2,5X25 mm (non quella del tassello ma "da legno" dorata o tropicalizzata etc. dipendentemente dal colore del giglio)...
Ok grazie. Questi con i gigli sembrano molto carini ma i chiodi sembrano gli stessi dei gancetti dorati che ho usato già è che si piegavano di continuo!
Questi: http://www.terapia-iadc.it/bmz_cache/d/ ... 00x500.jpg
Se sono come quelli i chiodi mi si piegherebbero tutti.
Ultima modifica di
claudiocedrone il 24 set 2018, 18:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione "al minimo indispensabile"; leggere regole del forum e guida all'uso del forum.
Noto con piacere (
) che hai inutilmente citato per intero il mio post senza però leggere con attenzione quanto ho scritto... non devi usare i chiodini in dotazione ma sostituirli con viti seguendo la procedura da me sopra descritta: ti servono tasselli da 5 mm, punta a muro da 5 mm, punta per metallo da 2,5 mm, viti "a legno" 2,5X25 mm, avvitatore (non occorre percussione con punte a muro di piccolo diametro, basta un po' di attenzione e bulinare prima di forare anche con un semplice chiodo "da 6" per evitare di passeggiare per l'intonaco facendo danni), pinze, blocchetto di legno di recupero, giravite a mano (per serrare la vite al tassello reggendo il giglio in posizione con le pinze... se usi l'avvitatore succede che il giglio ruota rovinando la tinteggiatura... ).
claudiocedrone
18 messaggi
