Luce di cortesia centralina V2 Easy Basic
[11] Re: Luce di cortesia centralina V2 Easy Basic
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 26 set 2018, 8:16
No. Dicevo che:
SerTom ha scritto:... Ti avviso che la 2) non è esente da possibili problemi...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[12] Re: Luce di cortesia centralina V2 Easy Basic
Messaggioda Foto UtenteFosv » 26 set 2018, 10:37
Disegnando su carta il circuito con un relè monostabile mi sono accorto che comunque c'è il problema della linea e del neutro comandati dalla centrale, per giunta non si sa quale venga tagliata (presumo la linea).
L'idea era quella di comandare un relè monostabile con i morsetti E1 ed E2 della centrale ma comunque alimentare il punto luce dalla linea che uso per l'interruttore, quindi tenere separati i due circuiti, quello della centralina da quello che alimenta il punto luce.
Se riuscissi, con un semplice cercafase, a distinguere quale tra i morsetti E1 ed E2 sia la linea e quale il neutro, il problema potrebbe essere risolto o comunque ci sono altre problematiche che non riesco a prevedere?
Foto UtenteFosv
15 2
[13] Re: Luce di cortesia centralina V2 Easy Basic
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 27 set 2018, 11:25
Fosv ha scritto:Disegnando ... il circuito... mi sono accorto che comunque c'è il problema della linea e del neutro comandati dalla centrale...
Scusa, e quale sarebbe il problema ?
Con il relè (che ha bobina e contatti, elettricamente isolati fra loro) non devi più preoccuparti ne di cosa "taglia" la centrale, ne di come viene alimentata la bobina e neppure avere vincoli circa il contatto. Lo colleghi in parallelo all'attuale interruttore ... e problema risolto.
Ovvio che la cosa è possibile solo se ora c'è un solo punto di comando per la luce (interruttore) non 2 o più punti (deviata ...).
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Torna a Automazione civile
