Rifasamento fisso trasformatore
[31] Re: Rifasamento fisso trasformatore
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 26 set 2018, 10:47
Il limite del rifasamento fisso è la compensazione delle perdite a carico, queste come ti ha indicato Foto UtenteJAndrea sono variabili a secondo del carico del trasformatore.
Una formula semplificata per il calcolo delle perdite di carico è la seguente:
Q=zcc% * An * (I/In)^2
Foto UtenteCoulomb
710 4
[32] Re: Rifasamento fisso trasformatore
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 set 2018, 14:26
MASSIMO-G ha scritto:mi sono accorto che Foto Utentearabino1983 mi chiedeva una formula
vai a pagina 435 del file allegato e trovi quanto richiedi
https://library.e.abb.com/public/ae2141 ... 2D0206.pdf
perfetto grazie mille
578 3 4 8
[33] Re: Rifasamento fisso trasformatore
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 set 2018, 11:29
Da arabino1983: quindi che formula si deve utilizzare per fare il corretto calcolo?
Esempio: Dati del trasformatore da 250 kVA da rifasare: perdite a vuoto 650 W ; perdite dovute al carico 3250 W; corrente a vuoto 2.1%; tensione di corto circuito 4.0%
Per un trasformatore da 250 kVA 15000/400 V, con corrente nominale In 360 A.
La corrente a vuoto I0 risulta di 360 x 2.1/100 = 7,6 A.
Per compensare tale corrente a vuoto occorre un condensatore (trifase) da 5,26 kvar infatti 7,6 x 1,732 x 400 = 5260 var = 5,26 kvar.
2.885 3 6 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
