Scelta differenziale caldaia
[11] Re: Scelta differenziale caldaia
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 set 2018, 21:09
Quindi, si potrebbe dire che, anche se il carico è notevolmente basso rispetto alla taglia del magnetotermico, al massimo ho speso di più ma male non ho fatto, visto che comunque la linea l'ho protetta (combinazione corretta taglia magnetotermico e sezione conduttore). Non credo che la tua caldaia assorba molto più della mia....
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[12] Re: Scelta differenziale caldaia
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 set 2018, 21:17
Ho guardato ora: la mia assorbe 125W,mi ero incuriosito :D
markus5 ha scritto:al massimo ho speso di più ma male non ho fatto,
Direi che va bene, in ogni caso la caldaia non sarebbe protetta da sovraccarico neanche con un C6, inoltre probabilmente avrà all'interno un fusibile da 1A
4.187 5 5 8
[13] Re: Scelta differenziale caldaia
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 set 2018, 21:22
Altro esempio: ho due elettropompe con cavo da 2.5 mmq che assorbono 750W e con magnetotermico da 16 A. La protezione della pompa la fa il salvamotore che è tarato ad un certo corrente, il magnetotermico salva la linea di alimentazione. Se non mi sbaglio ho letto che i magnetotermici sono dedicati alla salvaguardia delle linee di alimentazione ma non del dispositivo a cui sono collegate. Figurati che molte volte neanche il salvamotore riesce a salvare l'elettropompa monofase ma servirebbe la pastiglia termica a bordo pompa.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[14] Re: Scelta differenziale caldaia
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 27 set 2018, 14:18
Se il circuito termina su una presa a spina i magnetotermici devono proteggere la conduttura elettrica e la presa.
Se si tratta di un’alimentazione motore si protegge la conduttura e anche il motore
1.572 1 5 6
[15] Re: Scelta differenziale caldaia
Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 ott 2018, 10:21
Apro una parentesi Off Topic, ancor prima del condivisibile MTD per la caldaia, io poserei alla sua morsettiera di alimentazione della serie miniaturizzata come ad esempio gli articoli Deh* . Al giorno d'oggi è quasi un imperativo, trovarsi con la sche guasta per sovratensione transitoria è molto probabile.
Saluti.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[16] Re: Scelta differenziale caldaia
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 ott 2018, 13:48
Grazie per il consiglio.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 119 ospiti
