...riassemblare dovrebbe essere abbastanza semplice, il più è fatto; riposiziono la scheda, rimetto le sei viti, c'è un minimo di gioco laterale allora controllo che il perno del commutatore risulti centrato rispetto al foro e che i pulsanti per le funzioni accessorie (peraltro mai utilizzate) spingano correttamente sui pulsantini miniaturizzati della PCB, sono quattro e i due "centrali" pare non clicchino poi così bene ma mi rendo conto di un ennesimo risparmio... potevano sprecarci una ulteriore vite (con relativa sede) o un paio di incastri in più dato che in quel punto la scheda resta libera di flettere un po' (e che c...
) comunque è tutto in ordine, innesto nuovamente il connettore e mi accingo a rimettere il frontalino al suo posto; ovviamente per farlo devo riaprire lo sportello e trasformarmi nuovamente in quadrumane... litigo un po' con la parete frontale che non vuole incastrarsi col laterale sinistro ma alla fine va a posto con uno scatto e posso reinserire e serrare le viti; rimettere il coperchio e fissarlo è questione di un attimo; prendo la manopola, la inserisco... ma non si innesta fino in fondo
manca circa quel millimetro che serve a incastrare le alette per non farla sfilare, ma perché mai ? Potrei sempre lasciarla così tanto funziona ugualmente ma ormai è una questione di principio,
deve tornare tutto come prima anche perché immagino mia moglie con la manopola in mano che mi apostrofa: "
embè
..." e anche perché temo che quel "millimetro mancante" possa inficiare la resistenza della riparazione data la flessione benché minima che ne deriverebbe (quella plastichetta potrebbe stracciarsi), sfilo nuovamente la manopola e cerco di capire cosa ne ostacola l'innestarsi fino in fondo... trovato ! Il corpo del commutatore presenta delle piccole sporgenze su cui va a toccare il fermo della fascetta
... "e ora che faccio ?" non posso certo limare il fermo sporgente dalla fascetta, togliendo quel millimetro eliminerei la parete del fermo e potrebbe aprirsi
mi arrovello un po' e poi decido invece di recuperare quel maledetto millimetro limando i due traversini e allora levo nuovamente la fascetta e comincio a rovistare nei cassetti alla ricerca delle "code di topo" che ovviamente sfuggono e si nascondono per non farsi trovare (maledette... domani farò entrare un gatto, anzi, un "gattuccio" e vediamo
) dopo cinque minuti di rovistamento... sorpresa ! Cosa mi viene in mano ? Una fascettina piccina* che mi ammicca con fare lievemente canzonatorio... certo fascia di meno della sorella maggiore precedentemente usata* ma decido che va bene lo stesso; la stringo dove serve, tronco l'eccedenza, infilo nuovamente la manopola che finalmente si innesta al suo posto con un lieve scatto.. è fatta
Rimetto in posizione l'asciugatrice, rifaccio la messa in bolla, inserisco la spina
finito.
Sono esausto, tutto il lavoro mi ha rubato quasi cinque ore** di energie e di sonno perso ma posso andare a letto soddisfatto
ho panni da asciugare ma li metterò in asciugatrice domani... dopotutto domani è un altro giorno
*Fascette... la prima fascetta che mi ha fatto tanto dannare è la classica color avorio, quella piccola è invece nera... fascetta nera
... la propensione al calembour e l'indole musicale prorompono e quando la ho trovata ho di getto cantato "
fascetta nera, bella piccina, sei l'ideale per la mia manopolina...
(disclaimer: per carità, nel fatto non cercate alcuna connotazione politica ! Politicamente sono tuttaltro, è solo una faccenda storico-musical-umoristica
**Dovessi rimetterci mano, ora che so come funziona probabilmente risolverei in una ventina di minuti al massimo...
