aldofad ha scritto:In quale caso la schermatura va invece collegata solo a un polo? E con quale criterio si sceglie l'uno o l'altro?
Grazie infinite per il chiarimento
Se il circuito del segnale si chiude attraverso la calza ovviamente va collegata da ambo i lati, altrimenti il circuito resterebbe aperto: è il caso dei cavi con un solo conduttore centrale.
Se il collegamento prevede un percorso del segnale che si chiude attraverso due conduttori interni al cavo allora la calza può svolgere esclusivamente la funzione di schermo e non anche di conduttore per la corrente del segnale e in questo caso si collega solo da un lato per evitare che un'eventuale corrente di rumore (50Hz o altro) nella calza possa indurre tensioni di rumore nei conduttori interni.
Andrebbe collegata dal lato che garantisce meglio un collegamento a terra, in modo che il potenziale della calza resti fisso e che non venga influenzato da eventuali accoppiamenti capacitivi con sorgenti esterne di disturbo.
Non so se in campo audio vi siano delle regole in proposito, posso dirti che in altri campi dove mi è capitato di lavorare spesso ci si affida al caso o a credenze prive di fondamento
